Problem z wymianą żarówki lampa tył
  • tomekcm
    • 2020
    • 18
    • CJZA 1.2 TSI 105 KM
    Mam problem z wyjęciem wtyczki, aby wyjąć reflektor, tak jak na zdjęciu wiem że trzeba ścisnąć wtyczkę z dwóch stron. Zresztą w jednym reflektorze się udało w drugim ani drgnie....
    Z góry dziękuję za pomoc
  • Rafał Oskar
    • 5695
    Na potrzeby chwili popsikaj czymś typu WD-40 - a potem oczyść - pewnie się zgrzały plastiki !
    OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
    T: 500286848
    • tomekcm
      • 2020
      • 18
      Właśnie się nas tym zastanawiałem tylko nie wiedziałem czy można...Jest jeszcze takie coś jak wd 40 contact cleaner
      • zulu
        • 2019
        • 230
        Contact cleaner odtluszcza i momentalnie odparuje a Ty potrzebujesz "natluscic" aby plastyki wyszly..., potem owszem contactem potraktowac. Ja juz w swoim pozbylem sie tych zaczepow w jednym reflektrorze przy probie wyszarpania reflektora z tych zaczepow, ale wtyczka wchodzi na tak silny wcisk, ze nie widze problemu.
        • tomekcm
          • 2020
          • 18
          Dzięki za rady czyli najpierw będę próbował wd 40, z tego co czytałem w wersjach po fl już jest inna wtyczka....Jutro napiszę czy coś udało się zrobić.
          Ostatnio edytowany przez tomekcm; 51567.
          • tomekcm
            • 2020
            • 18
            Niestety pomimo różnych prób, wd40, delikatnego "podważania" wtyczka ani drgnie....Jedyną opcją jaka mi przychodzi do głowy to próbowanie odkręcenia obudowy wewnętrznej bez odpinania wtyczki. Choć będzie ciężko mało miejsca.....
            • MAndrzej
              • 134
              prawdopodobnie z braku dobrego styku wtyczka się zgrzała z obudową, ja bym próbował podgrzać opalarką wtyczkę i ją oderwał. po oderwaniu i tak trzeba sprawdzić co jest wypalone i wymienić na nowe.
