Witam posiadam auto ze szkrzynia dsg7 dq200 ostatnio nieregularnie ale zdarza się zw podczas jazdy rozłącza sprzęgło i wyświetla się komunikat wciśnij pedał hamulca ale nie pojawia aie ikona buta jak zwykle i po wcisnieciu skrzynia dalej nie jedzie. Dopiero po zgaszeniu i ponownym odpaleniu pojawia się ikona hamulca i można normalnie jechać.
Octavia III dsg rozłącza sprzęgło
Adres 02: Skrzynia biegów (J743) Plik etykiet: 0CW-927-769.clb
Oznaczenie elementu SW: 0CW 300 047 C HW: 0AM 927 769 K
Komponent: GSG DQ200-MQB H43 5260
Weryfikacja: 00043014 Numer seryjny: CU501401146701
Kodowanie: 0014
Kod serwisu: WSC 73430 031 00155
Zbiór danych ASAM: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_VW31.rod
VCID: 3B7582EBB265A95E1F-806E
2 - ilooeæ znalezionych b³êdów. Oto one:
10784 - Czujnik 1 cioenienia hydraulicznego skrzyni biegów
P0841 00 [072] - Niewiarygodny sygna³
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 00000001
Priorytet b³êdu: 0
Czêstooeæ b³êdu: 1
Przebieg: 116871 km
Data: 2020.12.08
Czas: 15:30:29
Prêdkooeæ obrotowa silnika: 3848.25 /min
Moment obrotowy silnika: 0 Nm
Prêdkooeæ pojazdu: 48 km/h
Temperatura sterownika: 43 °C
Cioenienie RZECZYWISTE: -5.5 bar
Wybrany bieg: GANG_UNDEFINIERT
Tryb pracy (P/N/D itd..): Usterka
Po³o¿enie peda³u przyoepieszenia: 0.0 %
Status pamiêci usterek: 39168
10785 - Czujnik 1 cioenienia hydraulicznego skrzyni biegów
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 0
Czêstooeæ b³êdu: 8
Przebieg: 116871 km
Data: 2020.12.08
Czas: 15:31:43
Prêdkooeæ obrotowa silnika: 1545.00 /min
Moment obrotowy silnika: 76 Nm
Temperatura sterownika: 20 °C
Status pamiêci usterek: 39424
po skanowaniu VCDS EM mam takie informacje dotyczące skrzyni, proszę o analizę i gdzie szukać przyczyn?
tak to wiem ale gdzie on jest czy zespolony z mechatroniką czy można go oddzielnie zdemontować?Zamieszczone przez maj0nez Zobacz wpisMasz napisane czujnik ciśnienia w skrzyni.
Dzięki za info, już to rozważałem , na razi3 błąd pojawia się sporadycznie więc wymienię płyn w mechatroniku i zobaczęZamieszczone przez maj0nez Zobacz wpisMoże do nich zadzwonić. https://sprzedajemy.pl/reparaturka-d...a9f-nr58722889
