Szyby nie otwierają się...
  • Lubelaczek
    • 2021
    • 2
    Witam, w mojej skodzie octavii 2017 r. HB nie otwierają się szyby w prawych drzwiach gdy zamek jest zablokowany. Po otwarciu centralnego zamka, szyby znów można otworzyć i zamknąć.
    Stało się to po delikatnej kolizji w której musiałem wymienić dwoje prawych drzwi. Dodam, że zamki poszły stare i wszystkie wiązki są dobrze podłączone. Podejrzewam uszkodzenie zamków, ale może ktoś z was miał podobny problem i zna sposób na ich naprawę.
    Kody błędów jakie widnieją po podłączeniu komputera diagnostycznego: B122D29 oraz B122B13
    Ps. Próbowałem zrobić jeszcze adaptację podnoszenia i opuszczania szyby, ale niestety nie pomogło.
    Dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam
    Ostatnio edytowany przez Lubelaczek; 9992457.
  • paszczak1991
    • 2020
    • 68
    Znalazłem info na zagranicznej stronie że tego typu błędy wymagają wymiany silnika. Być może przy strzale coś w nim się uszkodziło. Chyba jedynie zakup używanego gdzieś na szrocie pozostaje. Jeszcze jedna rada od gościa z Chile aby naładować akumulator ale nie sądzę aby to rozwiązało problem.
    • Lubelaczek
      • 2021
      • 2
      Czyli piszesz, że wina leży po stronie silniczków podnoszenia szyby a nie zamków. W sumie z tego co się orientuję, to w nim jest wbudowany chyba moduł, więc może być w tym trochę prawdy.
      Akumulator jest dobrze naładowany i dzisiaj próbowałem także odłączyć akumulator na 10-15 min, ale nie pomogło.
      Zauważyłem też, że po zblokowaniu zamków w drzwiach szyba dopiero przestaje się opuszczać jak zamknie się do samego końca, jeżeli jest chociaż delikatnie opuszczona, to pracuje prawidłowo.
