Brak kierunkowskazów, klaksonu, wycieraczek, świateł długich ...
  • FishRman
    Witajcie,
    .. pomóżcie proszę ....
    W dniu wczorajszym przy kolejnym odpaleniu samochodu dostałem z komputera komunikat o awarii wycieraczek (WTF?).
    Niestety wraz z wycieraczkami, przestały działać kierunkowskazy, spryskiwacze, światła długie, klakson... Kierunkowskazy przy włączaniu lub wyłączaniu alarmu z pilota działają.
    Działają też przyciski na kierownicy do radia i komputera. 5A bezpiecznik od "Steering wheel" wymieniłem - nie pomogło.... Co może być problemem ? Ktoś coś doradzi ?
    Log z VCDS.
    Wednesday,09,June,2021,20:55:29:00009
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
    VCDS Version: 19.6.1.0
    Data version: 20190529 DS308.0
    VCDS,VAG-COM,VAGCOM,Diagnose,Diagnostics,DTC,Fault Codes,Data Logging,VW Scan Tool,Audi Scan Tool, VAG Scan Tool,Micro-CAN,HEX-USB+CAN,HEX+CAN,HEX-NET,VAG 11,VAG 12,VAG 14,VAG 15
    Chassis Type: NE-SK37 (5Q0)
    Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 20 42 44 52 55 5F
    VIN: TMBJJ9NE3F0103772 Mileage: 127430km-79181miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Cannot be reached 0100
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    20-High Beam Assist. -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
    5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CKFC) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
    Part No SW: 04L 906 021 DS HW: 04L 907 309 D
    Component: R4 2,0L EDC H22 7544
    Revision: 83H22---
    Coding: 11190012032400090000
    Shop #: WSC 73430 031 00110
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906021DS 002012
    ROD: EV_ECM20TDI01104L906021DS_002.rod
    VCID: 79F958E3F8D95B87DE-802C
    2 Faults Found:
    5231 - Fuel Rail/System Pressure
    P0087 00 [096] - Too Low
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    4714 - Steering Column Control Module
    U0212 00 [039] - No Communications
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 127417 km
    Date: 2021.06.09
    Time: 19:43:58
    Engine speed: 912.50 /min
    Normed load value: 28.6 %
    Vehicle speed: 3 km/h
    Coolant temperature: 86 °C
    Intake air temperature: 67 °C
    Ambient air pressure: 990 mbar
    Voltage terminal 30: 13.920 V
    Unlearning counter according OBD: 40
    Limitation: accelerator pedal: 0.0 Nm
    CAN status - engine control module-Bits 0-7: 0
    Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 2
    CAN status - transmission control module-Bits 0-7: 0
    CAN status - brake control module 1-Bits 0-7: 0
    CAN status - brake control module 2-Bits 0-7: 0
    selected gear-Bits 0-7: 1
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
    Part No SW: 5Q0 907 379 K HW: 5Q0 907 379 F
    Component: ESC H31 0371
    Revision: 00000000 Serial number: 62704000000428
    Coding: 1C0762912420096F007E060741C5243846249000608224B000 600070C002
    Shop #: WSC 73430 031 00063
    ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 033001
    ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_033_VW37.rod
    VCID: 4487F917CF9BD66FFD-8010
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb
    Part No SW: 5E0 907 044 N HW: 5E0 907 044 N
    Component: Climatronic H03 0907
    Revision: 00001K06
    Coding: 02010104002100010005000100101000
    ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
    ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
    VCID: 306FA5C76B235ACF29-8064
    Fresh Air Blower Front:
    Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
    Air quality sensor:
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
    Part No SW: 5Q0 937 086 AA HW: 5Q0 937 086 AA
    Component: BCM PQ37BOSCH 028 0106
    Revision: -------- Serial number: 86581010141522
    Coding: 0C000B66404722FB07A04082B10C0700000000000000000000 0000000000
    Shop #: WSC 73430 790 00114
    ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 013004
    ROD: EV_BCMBOSCH_013.rod
    Control Unit For Wiper Motor:
    Subsystem 1 - Part No SW: 5E1 955 119 HW: 5E1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
    Component: WWS371 140907 041 0570
    Serial number: 140924140324
    Coding: 065DDD
    Rain Light Recognition Sensor:
    Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
    Component: RLHS 037 0059
    Serial number: S5Y14M10D13H17M05S31
    Coding: 00885D
    Sensor For Anti Theft Alarm System:
    Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 951 171 HW: 5Q0 951 171
    Component: Sensor, DWA 005 0315
    Serial number: 000000000ZY141900CUQ
    Alarm horn:
    Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
    Component: Sirene, DWA 004 0311
    Serial number: 00000000000060557880
    Relative Air Humidity Interior Sender:
    4 Faults Found:
    131586 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
    U1400 00 [008] - -
    [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    544533 - Databus
    U1121 00 [009] - Missing Message
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 37
    Mileage: 127417 km
    Date: 2021.06.09
    Time: 19:43:59
    5898 - Bulb for Rear Left Side Turn Signal
    B12D0 15 [008] - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 51
    Mileage: 126728 km
    Date: 2021.05.15
    Time: 16:03:04
    203016 - Unlock Switch in Rear Lid Handle
    B140B 29 [008] - Signal Implausible
    Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 5Q0-919-294.clb
    Part No SW: 5Q0 919 294 E HW: 5Q0 919 294 A
    Component: PARKHILFE 8K H03 0048
    Revision: -------- Serial number: 39331427505688
    Coding: 0031051001
    Shop #: WSC 73430 790 00063
    ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002024
    ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
    VCID: 3D718CF3AC71A7A7B2-8068
    Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb
    Part No SW: 3Q0 959 655 AB HW: 3Q0 959 655 AB
    Component: Airbag VW20 012 0200
    Revision: -------- Serial number: 003P3PJTMK6N
    Coding: 98FCC000000000005C5400CC000800000065
    Shop #: WSC 73430 790 00110
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
    ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
    VCID: 7EF34BFFE1F77CBFEB-802A
    Side Sensor Driver Front:
    Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 454 001 909 14
    Component: SideSensor_Df 008 0887
    Serial number: 3576U00000003538E01%
    Coding: 2D2D2D
    Side Sensor Passenger Front:
    Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 454 002 109 14
    Component: SideSensor_Pf 008 0887
    Serial number: 3586U0000009E49D311K
    Coding: 2D2D2D
    Side Sensor Driver Rear:
    Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 809 14
    Component: SideSensor_Dr 111 0148
    Serial number: 3516R1251DC04000000.
    Coding: 2D2D2D
    Side Sensor Passenger Rear:
    Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 709 14
    Component: SideSensor_Pr 111 0148
    Serial number: 3526R9345DA040000005
    Coding: 2D2D2D
    Front Sensor Driver:
    Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 800 109 14
    Component: FrontSensor_D 114 0149
    Serial number: 3556VDEF49804000000V
    Coding: 2D2D2D
    Address 16: Steering wheel
    Cannot be reached
    Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
    Part No SW: 5E0 920 781 HW: 5E0 920 781
    Component: KOMBI 201 5297
    Coding: 07A40A002980000801082A001000000000000000
    ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 009003
    ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_009_VW48.rod
    VCID: 65C104936461CF670A-8030
    1 Fault Found:
    16777018 - Function Restricted due to Interrupted Communications
    U1110 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 75
    Mileage: 127366 km
    Date: 2021.06.08
    Time: 15:52:02
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 5Q0 907 530 T HW: 5Q0 907 530 F
    Component: GW MQB High 128 1188
    Revision: -------- Serial number: 0002532393
    Coding: 0101000800087300EF00020A080F0000000105000000000000 0000000000
    ASAM Dataset: EV_GatewLear 011016
    ROD: EV_GatewLear_011.rod
    VCID: 428BFF0FD58FD85FCF-8016
    Alternator:
    Multi Function Steering Wheel Control Module:
    Subsystem 2 - Part No SW: 5E0 919 719 A HW: 5E0 919 719 A
    Component: E221__MFL-PR6 H05 0130
    Serial number: 000000000B2037250914
    1 Fault Found:
    131596 - Steering Column Control Module
    U0212 00 [009] - No Communications
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 37
    Mileage: 127417 km
    Date: 2021.06.09
    Time: 19:44:00
    Supply voltage: Terminal 30: 13.7 V
    Terminal 15: On
    Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels:| 8X0-857-511.clb
    Part No SW: 5G0 857 511 D HW: 5G0 857 511
    Component: FLA H04 0002
    Revision: AA001001
    Coding: 02018F6B74745D545420363E01
    ASAM Dataset: EV_HighBeamAssisAU37X 001009
    ROD: EV_HighBeamAssisAU37X.rod
    VCID: 2B55B2AB420539171C-807E
    1 Fault Found:
    119300 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [009] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 37
    Mileage: 127417 km
    Date: 2021.06.09
    Time: 19:43:58
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
    Part No SW: 5Q4 959 593 B HW: 5Q4 959 593 B
    Component: TSG FS 009 0014
    Serial number: 0000120626348
    Coding: 00150020D000040000001100
    ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
    ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
    Drivers Door Rear Control Module:
    Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
    Component: FOND_FHSG_DRV 005 0005
    Serial number: 00000000000003994348
    Coding: 010200
    1 Fault Found:
    65639 - Motor for Window Regulator
    B1487 29 [008] - Signal Implausible
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 5
    Mileage: 122917 km
    Date: 2021.01.05
    Time: 18:28:48
    Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb
    Part No SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
    Component: EPS_MQB_ZFLS 123 1043
    Coding: 0102
    ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 010031
    ROD: EV_SteerAssisMQB_010.rod
    VCID: 4189F003D089C347D6-8014
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
    Part No SW: 5Q4 959 592 B HW: 5Q4 959 592 B
    Component: TSG BFS 009 0014
    Serial number: 0000121634762
    ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
    ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
    VCID: 4385FA0BCA95D157C4-8016
    Passengers Rear Door Control Module:
    Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
    Component: FOND_FHSG_PSG 005 0005
    Serial number: 00000000000004020669
    Coding: 190200
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 6
    Mileage: 122985 km
    Date: 2021.01.08
    Time: 16:27:52
    Address 55: Headlight Range (J745) Labels:| 7P6-907-357.clb
    Part No SW: 7P6 907 357 D HW: 7P6 907 357 A
    Component: AFS-ECU H07 0090
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 034A02003F000000
    ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
    ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
    VCID: 408FF507DB83CA4FD9-8014
    Left Headlamp Power Output Stage:
    Subsystem 1 - Part No SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
    Component: LeiMo links H06 0009
    Coding: 3E0000
    Right Headlamp Power Output Stage:
    Subsystem 2 - Part No SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
    Component: LeiMo rechts H06 0009
    Coding: 3E0000
    1 Fault Found:
    13705483 - Databus
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 37
    Mileage: 127417 km
    Date: 2021.06.09
    Time: 19:43:58
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5E0-035-MIB-STD1.clb
    Part No SW: 5E0 035 819 A HW: 5E0 035 819 A
    Component: MU-S--ER 041 0421
    Serial number: S1C00610140843
    Coding: 03730200FF00000011110001000000002F0000840100010000
    ASAM Dataset: EV_MUStd4CPASE 002039
    ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
    VCID: 2541449324E10F67CA-8070
    Operating And Display Unit 1:
    Subsystem 1 - Part No SW: 5E0 919 605 HW: 5E0 919 605
    Component: ABT_Std_Radio H60 0030
    Serial number: SKZ8Z9PT700BKA
    End-------------------------(Elapsed Time: 03:44)--------------------------
