Witajcie,
.. pomóżcie proszę ....
W dniu wczorajszym przy kolejnym odpaleniu samochodu dostałem z komputera komunikat o awarii wycieraczek (WTF?).
Niestety wraz z wycieraczkami, przestały działać kierunkowskazy, spryskiwacze, światła długie, klakson... Kierunkowskazy przy włączaniu lub wyłączaniu alarmu z pilota działają.
Działają też przyciski na kierownicy do radia i komputera. 5A bezpiecznik od "Steering wheel" wymieniłem - nie pomogło.... Co może być problemem ? Ktoś coś doradzi ?
Log z VCDS.
Wednesday,09,June,2021,20:55:29:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 19.6.1.0
Data version: 20190529 DS308.0
Ross-Tech: Home
Chassis Type: NE-SK37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 20 42 44 52 55 5F
VIN: TMBJJ9NE3F0103772 Mileage: 127430km-79181miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Cannot be reached 0100
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
20-High Beam Assist. -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CKFC) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 021 DS HW: 04L 907 309 D
Component: R4 2,0L EDC H22 7544
Revision: 83H22---
Coding: 11190012032400090000
Shop #: WSC 73430 031 00110
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906021DS 002012
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021DS_002.rod
VCID: 79F958E3F8D95B87DE-802C
2 Faults Found:
5231 - Fuel Rail/System Pressure
P0087 00 [096] - Too Low
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
4714 - Steering Column Control Module
U0212 00 [039] - No Communications
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 127417 km
Date: 2021.06.09
Time: 19:43:58
Engine speed: 912.50 /min
Normed load value: 28.6 %
Vehicle speed: 3 km/h
Coolant temperature: 86 °C
Intake air temperature: 67 °C
Ambient air pressure: 990 mbar
Voltage terminal 30: 13.920 V
Unlearning counter according OBD: 40
Limitation: accelerator pedal: 0.0 Nm
CAN status - engine control module-Bits 0-7: 0
Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 2
CAN status - transmission control module-Bits 0-7: 0
CAN status - brake control module 1-Bits 0-7: 0
CAN status - brake control module 2-Bits 0-7: 0
selected gear-Bits 0-7: 1
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 379 K HW: 5Q0 907 379 F
Component: ESC H31 0371
Revision: 00000000 Serial number: 62704000000428
Coding: 1C0762912420096F007E060741C5243846249000608224B000 600070C002
Shop #: WSC 73430 031 00063
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_033_VW37.rod
VCID: 4487F917CF9BD66FFD-8010
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5E0 907 044 N HW: 5E0 907 044 N
Component: Climatronic H03 0907
Revision: 00001K06
Coding: 02010104002100010005000100101000
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
VCID: 306FA5C76B235ACF29-8064
Fresh Air Blower Front:
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Air quality sensor:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 086 AA HW: 5Q0 937 086 AA
Component: BCM PQ37BOSCH 028 0106
Revision: -------- Serial number: 86581010141522
Coding: 0C000B66404722FB07A04082B10C0700000000000000000000 0000000000
Shop #: WSC 73430 790 00114
ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 013004
ROD: EV_BCMBOSCH_013.rod
Control Unit For Wiper Motor:
Subsystem 1 - Part No SW: 5E1 955 119 HW: 5E1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS371 140907 041 0570
Serial number: 140924140324
Coding: 065DDD
Rain Light Recognition Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLHS 037 0059
Serial number: S5Y14M10D13H17M05S31
Coding: 00885D
Sensor For Anti Theft Alarm System:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 951 171 HW: 5Q0 951 171
Component: Sensor, DWA 005 0315
Serial number: 000000000ZY141900CUQ
Alarm horn:
Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
Component: Sirene, DWA 004 0311
Serial number: 00000000000060557880
Relative Air Humidity Interior Sender:
4 Faults Found:
131586 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
U1400 00 [008] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
544533 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 127417 km
Date: 2021.06.09
Time: 19:43:59
5898 - Bulb for Rear Left Side Turn Signal
B12D0 15 [008] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 51
Mileage: 126728 km
Date: 2021.05.15
Time: 16:03:04
203016 - Unlock Switch in Rear Lid Handle
B140B 29 [008] - Signal Implausible
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 5Q0-919-294.clb
Part No SW: 5Q0 919 294 E HW: 5Q0 919 294 A
Component: PARKHILFE 8K H03 0048
Revision: -------- Serial number: 39331427505688
Coding: 0031051001
Shop #: WSC 73430 790 00063
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 3D718CF3AC71A7A7B2-8068
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 3Q0 959 655 AB HW: 3Q0 959 655 AB
Component: Airbag VW20 012 0200
Revision: -------- Serial number: 003P3PJTMK6N
Coding: 98FCC000000000005C5400CC000800000065
Shop #: WSC 73430 790 00110
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
VCID: 7EF34BFFE1F77CBFEB-802A
Side Sensor Driver Front:
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 454 001 909 14
Component: SideSensor_Df 008 0887
Serial number: 3576U00000003538E01%
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Passenger Front:
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 454 002 109 14
Component: SideSensor_Pf 008 0887
Serial number: 3586U0000009E49D311K
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Driver Rear:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 809 14
Component: SideSensor_Dr 111 0148
Serial number: 3516R1251DC04000000.
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Passenger Rear:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 709 14
Component: SideSensor_Pr 111 0148
Serial number: 3526R9345DA040000005
Coding: 2D2D2D
Front Sensor Driver:
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 800 109 14
Component: FrontSensor_D 114 0149
Serial number: 3556VDEF49804000000V
Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Part No SW: 5E0 920 781 HW: 5E0 920 781
Component: KOMBI 201 5297
Coding: 07A40A002980000801082A001000000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 009003
ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_009_VW48.rod
VCID: 65C104936461CF670A-8030
1 Fault Found:
16777018 - Function Restricted due to Interrupted Communications
U1110 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 127366 km
Date: 2021.06.08
Time: 15:52:02
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 T HW: 5Q0 907 530 F
Component: GW MQB High 128 1188
Revision: -------- Serial number: 0002532393
Coding: 0101000800087300EF00020A080F0000000105000000000000 0000000000
ASAM Dataset: EV_GatewLear 011016
ROD: EV_GatewLear_011.rod
VCID: 428BFF0FD58FD85FCF-8016
Alternator:
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5E0 919 719 A HW: 5E0 919 719 A
Component: E221__MFL-PR6 H05 0130
Serial number: 000000000B2037250914
1 Fault Found:
131596 - Steering Column Control Module
U0212 00 [009] - No Communications
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 127417 km
Date: 2021.06.09
Time: 19:44:00
Supply voltage: Terminal 30: 13.7 V
Terminal 15: On
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels:| 8X0-857-511.clb
Part No SW: 5G0 857 511 D HW: 5G0 857 511
Component: FLA H04 0002
Revision: AA001001
Coding: 02018F6B74745D545420363E01
ASAM Dataset: EV_HighBeamAssisAU37X 001009
ROD: EV_HighBeamAssisAU37X.rod
VCID: 2B55B2AB420539171C-807E
1 Fault Found:
119300 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 127417 km
Date: 2021.06.09
Time: 19:43:58
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q4 959 593 B HW: 5Q4 959 593 B
Component: TSG FS 009 0014
Serial number: 0000120626348
Coding: 00150020D000040000001100
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
Drivers Door Rear Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Component: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Serial number: 00000000000003994348
Coding: 010200
1 Fault Found:
65639 - Motor for Window Regulator
B1487 29 [008] - Signal Implausible
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Mileage: 122917 km
Date: 2021.01.05
Time: 18:28:48
Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb
Part No SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
Component: EPS_MQB_ZFLS 123 1043
Coding: 0102
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 010031
ROD: EV_SteerAssisMQB_010.rod
VCID: 4189F003D089C347D6-8014
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q4 959 592 B HW: 5Q4 959 592 B
Component: TSG BFS 009 0014
Serial number: 0000121634762
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4385FA0BCA95D157C4-8016
Passengers Rear Door Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Component: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Serial number: 00000000000004020669
Coding: 190200
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Mileage: 122985 km
Date: 2021.01.08
Time: 16:27:52
Address 55: Headlight Range (J745) Labels:| 7P6-907-357.clb
Part No SW: 7P6 907 357 D HW: 7P6 907 357 A
Component: AFS-ECU H07 0090
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 034A02003F000000
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
VCID: 408FF507DB83CA4FD9-8014
Left Headlamp Power Output Stage:
Subsystem 1 - Part No SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LeiMo links H06 0009
Coding: 3E0000
Right Headlamp Power Output Stage:
Subsystem 2 - Part No SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LeiMo rechts H06 0009
Coding: 3E0000
1 Fault Found:
13705483 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 127417 km
Date: 2021.06.09
Time: 19:43:58
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5E0-035-MIB-STD1.clb
Part No SW: 5E0 035 819 A HW: 5E0 035 819 A
Component: MU-S--ER 041 0421
Serial number: S1C00610140843
Coding: 03730200FF00000011110001000000002F0000840100010000
ASAM Dataset: EV_MUStd4CPASE 002039
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
VCID: 2541449324E10F67CA-8070
Operating And Display Unit 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 5E0 919 605 HW: 5E0 919 605
Component: ABT_Std_Radio H60 0030
Serial number: SKZ8Z9PT700BKA
End-------------------------(Elapsed Time: 03:44)--------------------------
Log z VCDS.
Ross-Tech: Home
Revision: 83H22---
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 127417 km
Date: 2021.06.09
Time: 19:43:58
Revision: 00001K06
Air quality sensor:
Coding: 065DDD
Coding: 00885D
Alarm horn:
4 Faults Found:
U1400 00 [008] - -
544533 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 127417 km
Date: 2021.06.09
Time: 19:43:59
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 51
Mileage: 126728 km
Date: 2021.05.15
Time: 16:03:04
Coding: 0031051001
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Cannot be reached
1 Fault Found:
U1110 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 127366 km
Date: 2021.06.08
Time: 15:52:02
Alternator:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 127417 km
Date: 2021.06.09
Time: 19:44:00
Terminal 15: On
Revision: AA001001
1 Fault Found:
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 127417 km
Date: 2021.06.09
Time: 19:43:58
Coding: 010200
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Mileage: 122917 km
Date: 2021.01.05
Time: 18:28:48
Coding: 0102
Coding: 190200
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Mileage: 122985 km
Date: 2021.01.08
Time: 16:27:52
Coding: 3E0000
Coding: 3E0000
1 Fault Found:
13705483 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 127417 km
Date: 2021.06.09
Time: 19:43:58
