Octavia 3 kilka usterek na raz
  • Slawek83
    • 2021
    Witam. Od dłuższego czasu wyskakują mi 4 usterki na raz (usterka czujnika cofania, start stop, esc, cisnienie kół) zapala sie to zwykle rano podczas przekrecenia kluczyka gdy dojadę do pracy i odpale jeszcze raz problem znika a czujniki działają. Gdy jest teraz mroźno to wszystko jest ok do momentu jak auto jest ciepłe i po ok 20 minutach jazdy wyskakuję wszystko to samo. 4 warsztaty poległy łącznie z ASO
    Początek
    28.12.2021
    Koniec
    28.12.2021
  • Slawek83
    • 2021
    Car Scanner ELM OBD2
    DTC report
    Selected brand: Skoda
    VIN: TMBJG7NE7G0175918
    ============1==============
    0286
    Raw code: 00011E
    ECU: 03. Jednostka sterująca ABS[Archiwum (nieaktywne)]
    Status: Potwierdzona
    Skoda: C10264B: Clutch 2
    Excess temp.
    Skoda: ABS intake / exhaust valve in the rear left brake circuit-N139; Inlet / outlet valve ABS rear left-N139
    ============2==============
    16415
    Raw code: 00401F
    Skoda: P0C8400: Hybrid/EV Battery Temperature Sensor "H"
    Circuit High
    Skoda: P0B6400: Hybrid/EV Battery Voltage Sense "I" Circuit
    Range/Performance
    Skoda: P0031 Bank 1 Sensor 1: Short to ground in the electrical heating circuit; Bank1-Probe1, Heating Circuit Short to Ground
    Bity stanu: 1
    Priorytet: 2
    Częstotliwość: 8
    Indeks: 194
    Drogomierz: 139934 km
    Data, godzina: 2021.12.13 06:30:14
    ============3==============
    25126
    Raw code: 006226
    ECU: 01. Jednostka sterująca silnika
    Status: Oczekująca, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
    ============4==============
    19460
    Raw code: 004C04
    ECU: 04. Power steering[Archiwum (nieaktywne)]
    Skoda: P3004 Low heat relay-J359: open circuit / short to ground; Relay for low heating output-J359 interruption / short circuit to ground
    Bity stanu: 1
    Priorytet: 6
    Częstotliwość: 255
    Indeks: 194
    Data, godzina: 2021.12.13 06:30:18
    ============5==============
    11274
    Raw code: 002C0A
    ECU: 09. Onboard supply control unit[Archiwum (nieaktywne)]
    Skoda: B12C615: Bulb for high-mount brake light
    Open circuit/short circuit to B
    Bity stanu: 1
    Priorytet: 1
    Częstotliwość: 1
    Indeks: 186
    Drogomierz: 139986 km
    Data, godzina: 2021.12.14 16:28:51
    ============6==============
    13637426
    Raw code: D01732
    ECU: 10. Parking Assistant 2[Archiwum (nieaktywne)]
    Bity stanu: 1
    Priorytet: 6
    Częstotliwość: 12
    Indeks: 194
    Data, godzina: 2021.12.13 06:29:57
    ============7==============
    19460
    Raw code: 004C04
    ECU: 44. Power steering[Archiwum (nieaktywne)]
    Bity stanu: 1
    Priorytet: 6
    Częstotliwość: 255
    Indeks: 194
    ============8==============
    13637426
    Raw code: D01732
    ECU: 76. Parking assistant[Archiwum (nieaktywne)]
    Bity stanu: 1
    Priorytet: 6
    Częstotliwość: 12
    Indeks: 194
    • Slawek83
      • 2021
      Tak to wygląda od strony błędów
      • koleś
        • 2868
        • Fabia combi (6Y5)
        Gdzie mieszkasz? Sprawdziłbym to vcdsem bo ten car scanner elm to..... tak średnio.
        • Slawek83
          • 2021
          Generalnie mieszkam w Niemczech, ale teraz jestem pod Wrocławiem, chodzi o to, że w ASO wychodzą te same błędy i chłopaki są bezradne. Jutro zadzwonię pod ten mumer z Twojego profilu. Ok?
          • koleś
            • 2868
            • Fabia combi (6Y5)
            Możesz dzwonić ale musiałbyś przyjechać a masz daleko do mnie. Może bliżej Ci kogoś znajdę. W Brzegu jest dobry elektryk.
