O3 FL Bolero mib2 - problem z kodowaniem HELP
  • mariush19
    • 648
    Napisano 1 godzinę temu
    pacjent O3 FL. MY 2018. Radio 53Q0035840C org soft 468.
    Dostałem od kolegi z forum soft 480, wgrałem. wszystko śmigało, ale nie zrobiłem resetu , power długo trzymany, nie wiem może to ma jakieś znaczenie.
    Dziś zacząłem przygodę z VCDS, kabel hex-v2, kupowany w 2017-2018 roku. ryżowy, program vcds 17.8.1 vkp
    chciałem uruchomić Surround / Virtual Subwoofer - tak, w bajcie 11 z 01 na 04.
    Połączyłem się programem ze sterownikiem 5F, długie kodowanie, skopiowałem ten ciąg, mam nadzieję że zrobiłem to właściwie bo potem była nerwówka..
    pomocnik kodowania - jakieś okienko że nie ma czy coś, i wyskakuje xx xx xx xx xx xx xx..... zaczynam liczyć 11 bajt.. ale widzę że podświetla się na który najeżdżam myszką i pierwszy jest 0
    więc najechałem na 11, kliknąłem pokazały się bajty 0-7 był zaznaczony bajt 0. nie wiedziałem czy mam zaznaczyć 0 i 4 czy tylko 4. zaznaczyłem 0 i 4, potem zamknąłem te okienko xx xx krzyżykiem
    i kliknąłem wykonaj kodowanie. Pokazało się kodowanie przyjęte. Robiłem to wszystko na zapalonym silniku i włączonym radiu. Nacisnąłem długo przycisk power. reset i Welcome Skoda, muzyka grała i nic
    nie można było kliknąć tylko muzyka leciała z karty SD, logo cały czas i nic ni można było nacisnąć. Sprawdzam znowu kodowanie wchodzę w bajt 11 a tam nie jest zaznaczony żaden ptaszek 0-7. zaznaczam tylko 04.
    Reset. pokazuje się logo SKODA VRS, muzyka gra głośniej, ale nigdzie nie można wejść, w radiu 5 ikonek zamiast 6 , wszystkie puste, jakiś DAB...
    Znów kodowanie tylko bajt 00, reset, logo Skoda L&K, nic nie gra radio DAB, wchodzę w bajt 11 a tam zaznaczone prawie wszystkie ptaszki 0-7. Panika ...
    Dołączam dwa pliki w pierwszym moje prawidłowe (chyba) kodowanie zaczyna się na FF a kończy na FF i kończy na 8 zer,a to co się robiło zaczyna się na 00 a kończy na 10 zer...
    Drugie zdjęcie zaczyna się na 00 i kończy na 10 zer a to co wyszło po tych akcjach to jakieś kodowanie z dupy.
    Próbowałem w nowe kodowanie wkleić te właściwe , wykonaj, kodowanie przyjęte i dupa.
    Jak wchodziłem w błędy to jest cała litania:
    OMG
    Czwartek,20,Styczeñ,2022,16:55:34:00001
    Wersja VCDS: AKP 17.8.1 uruchomiony na Windows 10 x64
    Adres 5F: Elektr.informacji Plik etykiet: Brak
    Oznaczenie elementu: 5Q0 035 840 C HW: 5Q0 035 840 C
    Komponent i/lub wersja: MU-S--ER H41 0480
    Kodowanie: 00000041110010111011012F0208C401200500030000000000
    Kod serwisu: WSC 73430 790 00063
    Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022 (SK37)
    ROD: EV_MUStd4CTSAT_SK26.rod
    VCID: 2D5031287C113F2E0A-8078
    Kody b³êdów zosta³y skasowane.
    2 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
    1543 - Sterownik zakodowany nieprawid³owo
    U1014 00 [009] - -
    Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
    Ramka zamro¿ona:
    Stan b³êdu: 00000001
    Priorytet b³êdu: 4
    Czêstoœæ b³êdu: 1
    Wew.licznik b³êdów: 125
    Przebieg: 49626 km
    Data: 2022.01.20
    Czas: 16:53:32
    Napiêcie zacisku 30: 14.8 V
    Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
    1556 - Sterownik uszkodzony
    B2000 87 [009] - Brak wiadomoœci
    Ramka zamro¿ona:
    Priorytet b³êdu: 6
    Czêstoœæ b³êdu: 1
    Przebieg: 49626 km
    Data: 2022.01.20
    Czas: 16:53:32
    Status_Software_Version_Management-module_name:
    Bardzo proszę o pomoc bo się właśnie załamałem... ?
    PS. wstawiam na sąsiednie fora, nie wiem czy wszyscy na wszystkich są - żebyście mnie nie posądzili o spam.
  • jasiek2905
    • 287
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    Być może problem jest ze softem 480? ja mam soft 478, skontaktuj się z Pawłem (PAB 567) myślę że pomoże.
    • jasiek2905
      • 287
      W Bolero miałem takie kodowanie :
      Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:* Brak
      Oznaczenie elementu SW: 565 035 840 HW: 565 035 840
      Komponent: MU-S--ER H41 0478
      Numer seryjny: SKZAZ2W1132234
      Kodowanie: 03730100FF00000041110004000002002F0208C40120050003
      Kod serwisu: WSC 31000 790 00247
      ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW41.rod
      VCID: 544E9B31DD041F0D30-8000
      Jednost.wskazań i obsługi 1 elektroniki układów informacyjnych:
      Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5E0 919 605 N HW: 5E0 919 605 N
      Komponent: ABT_Std-2 H61 8214
      • mariush19
        • 648
        po długich perturbacjach udało się ogarnąć temat, miedzy innymi z pomocą użytkownika pab567.
        Na początek znalazłem w folderze z vcds pierwsze oryginalne kodowanie.
        Ucieszony poszedłem do auta aby wrzucić.
        Wrzucam oryginał
        03730100FF00000041110001000002002F0208C40120050003
        a ptem odczytuję
        730100FF00000041110001000002002F0208C4012005000300
        i sobie myślę o kuźwa, wrzuca mi kabel coś innego niż ja wpisuję. Klon do wyrzucenia, zacząłem szukać czegoś sprawdzonego, ale kolega z sąsiedniego forum podrzucił pomysł że kabel
        przesuwa kodowanie o 3 miejsca w lewo, ja tego z nerwów nie zauważyłem. U mnie przesuwał o dwa miejsca a na końcu wstawiał dwa 0.
        wpisałem:
        3003730100FF00000041110001000002002F0208C401200500
        i otrzymałem
        03730100FF00000041110001000002002F0208C40120050000
        więc tylko zamiast 03 na końcu mam 00, nie wiem za co to odpowiada ale wszystko działa
        później jeszcze wrzuciłem 04 w bajt 11 i mam skoda surround i virtual sub. Także jestem zadowolony, ale trzeba uważać na kable....
        • Pita1111
          • 2019
          • 84
          Z ciekawości, coś konkretnego ten soft zmienia w kwestii jakości bardzo marnego dźwięku, lub jakichś funkcjonalności?
