Pomoc z błędami
  • Dudi_RKS
    • 2022
    • 6
    Pomoc z błędami
    Witam wszystkich. Ostatnio zrobiłem autoscan w vcds i wyskoczyły mi takie błędy. Mam prośbę czy ktoś może podpowiedzieć o co chodzi. Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
  • koleś
    • 2869
    • Fabia combi (6Y5)
    Zarządzanie energią - miałeś słaby akumulator.
    Pozostałe mogą być tego konsekwencją. Pojawiły się w tym samym czasie. Tylko ostatni nieco później.
    Wykasuj. Jeśli nic nie zostanie to sprawdź za jakiś czas co wróci.
    Następnym razem wrzuć tu autoscan zamiast zdjęć.
    • Trebor1970
      • 24
      Cześć Wszystkim
      Podłączę się pod temat, aby nie tworzyć nowego
      Mam problem z notorycznym błędem. Regularnie go kasuję, a on powraca zmienia się tylko przedostatnia linijka mówiąca o napięciu.
      Myślałem, że jest to związane z podłączoną kamerką, której nie wyłączam (jest, albo raczej byla podpięta cały czas pod gniazdo zapalniczki).
      Ale od jakiegoś miesiąca wyłączam kamerkę od zapalniczki, a błąd notorycznie wraca
      Czy ktoś miał coś podobnego lub wie o co tu chodzi?
      Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:| 3Q0-907-530-V1.clb
      Oznaczenie elementu SW: 3Q0 907 530 C HW: 3Q0 907 530 C
      Komponent: GW MQB High 418 4286
      Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 0005828612
      Kodowanie: 030100047F085700EB00024A080F0001000105000000000000 0000000000
      Kod serwisu: WSC 73430 790 00000
      Zbiór danych ASAM: EV_GatewNF 013020
      ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
      VCID: 2F6DA6BB761D45F36A-807A
      Alternator:
      Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
      Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 3V0 919 719 A HW: 3V0 919 719 A
      Komponent: E221__MFL-PR6 H02 0160
      Numer seryjny: 000000000C0039080117
      Sterownik układu kontroli akumulatora:
      Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
      Komponent: J367-BDMConti H03 1050
      Numer seryjny: 75410803921701170282
      Znaleziono 1 błąd:
      8531970 - Prąd spoczynkowy
      U1406 00 [008] - za wysoki
      [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
      Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
      Ramka zamrożona:
      Stan błędu: 00000001
      Priorytet błędu: 7
      Częstość błędu: 40
      Wew.licznik błędów: 162
      Data: 2000.00.00
      Czas: 00:00:00
      Napięcie zasilania zacisku 30: 12.1 V
      Status podrzędnych immobilisera / zacisk 15: OFF
