Problem z niedziałającym wentylatorem nawiewu [O3]
  • Karzet
    • 2022
    Witam, otóż ma problem w mojej Octavi 3, rok 2016 - klimatornik . Pewnego dnia wyłączyłem zapłon i już miałem wychodzić z auta ale usłyszałem, że nawiew nadal działa i dmucha. Pomyślałem że to jakiś jednorazowy problem czy błąd zdjąłem klemę akumulatora i założyłem nawiew się wyłączył. Niestety problem nie zanikł a pogłębił się jeszcze bardziej, a więc pokrętło zmiany mocy dmuchawy nic nie daje, czasami wentylator sam się włączy i działa tak delikatnie nie reaguje na żadne zmiany biegów ani ustawioną temperaturę (jak ustawie LO powinien dmuchać na maxa) jak wyłączę zapłon nawiew nadal działa, ale tak się dzieje tylko czasami a większości przypadków nawiew nie działa wogóle i nie reaguje na nic. Zmieniłem opornice wentylatora na taką z allegro (zamiennik) problem pozostał, kupiłem opornicę oryginalną sprawną używaną problem nadal jest. Zmieniłem panel climtornica, sprawdziłem bezpieczniki niestety nic nie pomogło. Wentylator na krótko działa na max obrotach. Sprawdziłem przewód który odpowiada za sygnał w opornicy jest cały. Zmieniając ustawienia pokrętłami np. temperatury kierunku nawiewu wszystko działa słychać jak pracują klapki. Rozłączałem akumulator na noc itp. nic nie pomogło. Skanowanie pokazuje jeden błąd którego nie da się usunąć U103000 - Lokalna magistrala danych -Elektryczna usterka. Jeszcze jedna rzecz jak włączę przyciskiem obieg wewnętrzny to mignie tylko jego kontrolka i nie da się go włączyć. Dodam tylko że około 2 tygodnie temu wymieniali mi skraplacz klimy nie wiem czy to ma jakiś związek. Macie może jeszcze jakieś pomysły? Z góry dziękuję.
