Filtr DPF, czy to czujnik? prze
  • crook79
    • 2021
    • 7
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Cześć, taki problem: jakieś 2 m-ce temu zaczęła pojawiać się kontrolka filtru DPF. Potem zapalił się check i obok spiralka. Pojechałem do serwisu, wymienili jakiś wężyk od pompy, skasowali jak za zboże. Minął miesiąc i znowu zapaliła się kontrolka od filtru DPF. Teraz już kolega podłączył kabel, zrobiliśmy wymuszone przepalanie filtra, byl spokój na tydzień i znowu... Czasem zapala się sam check, czasem sam filtr DPF a czasem wszystko na raz. Ktoś może miał taki problem? Może znacie kogoś w Wawie kto zajmuje się takimi problemami?
  • Angel
    • 503
    Numery błędów. Inaczej to wróżenie z fusów
    • crook79
      • 2021
      • 7
      P2458 [0x2458]
      Diesel particulate filter (DPF), regeneration process - duration malfunction
      08194 [0x002002]
      P245800: Particulate Filter Regeneration Duration Bank 1
      Diesel Particulate Filter Regeneration Duration
      13. Active cruise control13.
      00077 [0x00004D] Archiwum (nieaktywne)
      U140000: Function restriction, due to insufficient voltage
      FAULT_VMON_VZ_LOW
