Octavia 3, 1.4 tsi sama hamuje.
  • marcinnt
    Witam, jak w temacie Skoda 1.4 tsi (150km) 2015r sama hamuje, najczęściej ma to miejsce na mokrej nawierzchni. Podczas jazdy na tempomacie czy bez, sama zaczyna hamować, hamuje ok 10-20 km i odpuszcza, asystentów jazdy nie ma. ( radar, linie). Zdarza się to co jakiś czas. Ostatnio zapowietrzone były hamulce ( po awarii tłoczka w prawym tylnym zacisku który puścił płyn, został wymieniony na nowy) . Proszę o jakieś sugestie.
  • dagetto
    • 2020
    • 283
    Może ten system suszenia klocków wyłącz skoro w deszczu się to dzieje lub zmniejsz jego siłę działania.
    • marcinnt
      Proszę o podpowiedź gdzie znaleźć tą opcję i ją wyłączyć ew. zmniejszyć jej działanie.. Dziękuje
      • dagetto
        • 2020
        • 283
        Czytaj w temacie o adaptacjach, kodowaniach.
        • skoczek
          • 3
          Mam takie same objawy.Udało sie rozwiazac problem?
          • Rybus85
            • 2021
            • 216
            Miałem to samo w deszczu. Na 100% układ hamulcowy. Ja wymieniłem tarcze i klocki. Nie pomogło. Bo kolejnych próbach wyszło że lekko blokuje prawe przednie i lewe tylne koło. Przepłukany cały układ i zalany nowy płyn. Od tego momentu spokój. Jak błędów nie ma to pompa ABS powinna być ok.
            • skoczek
              • 3
              Jestem umowiony na wymiane plynu w tygodniu. Błedów brak wiec moze pomoże.
              • Rybus85
                • 2021
                • 216
                Od razu niech cały układ przepłucze. Nowy płyn,odpowietrzyć i mam nadzieję że u Ciebie też będzie ok.
