Alarm pasów z tyłu
  • motomat
    • 104
    Alarm pasów z tyłu
    Witam. Po wymianie tylnej kanapy w O3 mam problem z "pikaniem" pasów z prawej strony z tyłu. Myślałem, że odłączenie wtyczek przy zapięciu pod kanapą coś da ale nie dało nic. Czy jest możliwość wyłączenia tego alarmu z pozycji VCDS? Z przodu się udało wyłączyć, a jak z tyłem? Co może być przyczyną? Dodam, że czy wtyczki są wpięte czy rozpięte oraz czy pas jest zapięty czy nie to po wjechaniu w nierówności pika.
    Może gdzieś kabel jest naruszony i ma zwarcie z karoserią? Można to wyłączyć?
    Everything is over... But Trance Music is still alive!!
