Problem z wentylatorami
  • Wojol
    • 5
    Witam, co prawda nie Octavia a Touran 2.0 TDI 140km 2007r - zauważyłem, że wentylatory nie pracują w ogóle, chyba, że załącze klimatyzację to wtedy się kręcą dwa (chyba tylko na 1 biegu).
    Po zgaszaniu auta od razu się zatrzymują.
    W czym może tkwić problem?
    Dodam tylko, że jest 0 błędów na vcsie. Temperatura zewnętrzna na liczniku jest poprawna oraz płynu chłodzącego to samo.
    Problem jest gdy auto stoi dłużej w miejscu i po ruszeniu często odcina moc, trzeba zgasić i odpalić auto aby wszystko wróciło do normy, w czasie jazdy nic takiego się nie dzieje.
    Szukać przyczyny nie załączających się wentylatorów w sterowniku wentylatorów, przekaźniku albo czujniku na dole pod chłodnicami?​
    Edit, podpiałem kompa it test działa, wentylatory się załączyły.
    Powyżej 90 stopni płynu wentylatory nawet nie drgneły, po załączeniu klimatyzacji ruszyły i pokazywały duty cycle do 60%, po zgaszeniu auta badź klimatyzacji wróciły do 10% czyli przestały działać.
  • Wojol
    • 5
    Teraz dopiero widzę, że wrzuciłem post w złą kategorie ;/
