przyuczanie otwarcia szyby
  • mrfluke001
    • 3
    r2r, ja często daje ogłoszenie w Blablacar jako kierowca u mnie nic nie trzeszczy i nie wyje jak mam jechać sam wole kogoś zabrać by pogadać czas szybciej leci :szeroki_usmiech
  • polrob
    • 535
    Mama pytanie czy można przyuczyć kompa żeby widział pełne otwarcie i zamknięcie bocznej szyby - zaprogramować jej położenie.
    U mnie chyba się coś pokaszaniło w ustawieniach i szyba w drzwiach pasażera jak dojeżdża do końca to ponownie się otwiera bo widocznie wyczuwa opór (funkcja przed przycięciem) a wg kompa nie jest jeszcze zamknięta. Zresztą w trasie krzyczy mi komunikat żeby zamknąć szybę bo zwiększa to spalanie z powodu oporu powietrza a szyba fizycznie zamknięta. Podobnie jest z otwarciem w funkcji automatycznej zjeżdża tylko do 1/3 wysokości i staje. Po stronie kierowcy jest wszystko ok.
    Jest jakiś sposób żeby ją przyuczyć i zaprogramować jej położenia pełnego zamknięcia i otwarcia?
    jest Skoda Superb 3 1.4TSI Ambition RP 2016 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=92672
    była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Kombi MY2015 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=86583
    była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE MY2013- http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69198
    • kecaj
      • 1511
      polrob, kluczyk w łapę i zamknąć drzwi. Kluczyk do zamka i przekręcić go w kierunku otwierania i przytrzymać aż szyby się opuszczą. Następnie kluczyk w drugą stronę w kierunku zamykania i również przytrzymać go w tej pozycji aż okna się zamkną.
      No i powinno być OK!
      Jest to funkcja programowania komfortu i o ile się nie mylę opisana w instrukcji obsługi.
      • polrob
        • 535
        Dzięki dzisiaj przetestuje.
        Jeśli jest w instrukcji to na pewno zajrzę, ale akurat nie miałem na to zbytnio czasu gdyż jestem na wakacjach i stąd moje pytanie na forum.
        Jednak przyuczanie opisane w instrukcji nie dało żadnego efektu, ale temat już załatwiony przez serwis
        • kecaj
          • 1511
          polrob, możesz zdradzić co było powodem?
          • polrob
            • 535
            Dokładnie nie wiem ale dopiero po przejrzeniu połączenia kostki kabli (drzwi -nadwozie) udało się na stałe zakodować pracę szyb. Pewnie coś z połączeniem, ale najważniejsze że jest wszystko ok bez większej ingerencji.
            • trebor75
              • 8
              Mam identyczny problem.
              Długo serwis bawił się z twoją usterką?
              • polrob
                • 535
                trebor75,
                10 minut
                • dankov
                  • 33
                  Hejka, mam pytanko - jak powinien działac system otwierania/domykania szyb z kluczyka? Pytam, bo w mojej O3 jak sie przytrzyma przycisk otwarcia auta, to szyby ida w dół, ale po puszczeniue przycisku, zatrzymują sie. Każdy tak ma? To samo z domknięciem.
                  Pytam, ponieważ poprzednio miałem Mondeo Mk3 i tam przy przytrzymaniu przycisku otwarcia/zamknięcia auta, można było puścić przycisk i szyby szły do końca wgóre/ w dół, a w O3 trzeba trzymac palec na przycisku do konca. To normalne, czy to też można jakoś zaprogramować?
                  • bob_best
                    • 744
                    Zamieszczone przez dankov
                    u mnie trzeba trzymać
                    Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
                    • mac_aaron
                      • 984
                      • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                      W O3 trzeba trzymać, w O2 zamykało samo. Raz zostawiłem w Kielcach pod szpitalem auto z otwartą szybą, bo nie wiedziałem, ale na szczęście nic nie ukradli (kamerka na wierzchu, okulary w schowku).
                        ja też potwierdzam - przycisk na pilocie trzeba trzymać cały czas, inaczej szyby się zatrzymują. I przy otwieraniu i przy zamykaniu.
                        • Bandini
                          • 91
                          Niestety to jest kiepsko pomyślane i ciężko mi zrozumieć czemu tym nas tak uszczęśliwili. Prościej nacisnąć i zapomnieć, a w razie czego można nacisnąć jeszcze raz i proces otwiera/zamykania okien zostanie przerwany.
                          Osobiście myślę, że można to zakodować VCDS-em, ale jeszcze chyba nikt tego nie odkrył.
                          • krzyzakp
                            • 1016
                            • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                            Z jednej upierdliwe, z drugiej mozesz chciec otworzyc nie do konca - przewaznie wlasnie tak robie i cieszy taka mozliwosc. Choc moim zdaniem powinno troche szybciej zaczynac otwierac okna.
                            Moja O3 RS
                            • Bandini
                              • 91
                              Ja w swoim starym samochodzie podchodząc do niego cisnołem guzik raz, puszczałem i za nim do niego doszedłem już furka się wietrzyła na maxa. Gdy wsiadłem już było miło przewietrzone. Nigdy nie było potrzebne przerywania tej akcji.
                              Jak już odpaliłem Mondeo z włączoną klimatyzacją zamykałem wszystkie okna.
                              Teraz niestety nie ma, aż tak dużego komfortu. Chętnie bym to zmienił jak by była tylko taka możliwość.
                              • krzyzakp
                                • 1016
                                Fakt, podchodzac by od razu wsiasc, ma to sens.. Czasem jak sie zbieram do wyjscia, to po prostu z domu klikne, uchyle szyby do polowy i wystarcza jak przez pare minut sie wietrzy, a rzynajmniej zaden z dzieciakow mi nie zacznie probowac wlazic przez otwarte na maxa
                                Moja O3 RS
                                • spj
                                  • 4060
                                  Podziękujcie UE za takie działanie domykania szyb (wymóg trzymania przycisku na pilocie), rzekomo to kwestia bezpieczeństwa, żeby automatycznie się nie zamykało, bo może komuś krzywdę zrobić. Za totalnych baranów ludzi mają.
                                  Paweł
                                  Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
                                    Zamieszczone przez spj
                                    nie tylko w tym przypadku - niedługo coś co chcemy włączyć w samochodzie trzeba będzie potwierdzić kodem z sms-a z fabryki :twisted:
                                    • mac_aaron
                                      • 984
                                      Jak zwykle UE wymyśla bzdury i to tam gdzie nie trzeba, przecież autozamykanie miało blokadę w przypadku napotkania oporu...
                                        mac_aaron, Sprawdzales jaki ten opor ma byc ?? Musisz dobrze trzymac szybe zeby ja zblokowac, a i tak szyba bedzie jechac.
                                        Te silniki sa naprawde mocne, co widac w zimie jak ciagnie szybe ktora jest przymarznieta od wewnatrz na uszczelce.
                                        • spj
                                          • 4060
                                          Maicroft, z tym, że zimą to przy otwieraniu to raczej opuszczanie szyby, a ciężko przy opuszczaniu szyby coś przyciąć, więc przy opuszczaniu szyby raczej nie potrzebne jest subtelne wykrywanie przeszkody, natomiast przy zamykaniu może to działać inaczej, w sensie inaczej wykrywać opór, więc może przykład z zimą może nie do końca dobry, ale może się mylę.
                                          W każdym razie w O1 miałem domykanie szyb po szybkim wciśnięciu przycisku na pilocie do zamykania auta i sprawowało się to wyśmienicie, w O3 tego nie ma i trzeba trzymać przycisk do końca zamknięcia szyb
                                          Paweł
                                            Mi juz kiedys zamarzla przy otwartej na pol. Nie dygla ani w jedna, ani w druga i musialem wrocic do cieplego garazu zeby zamknac.
                                            • tureck2
                                              • 28
                                              Mi także przestały działać komfortowe szyby z pilota w tygodniowej furce. Przyuczanie nie dało efektu. Dzisiaj jadę do serwisu.
                                              Byłem w serwisie i wystarczyło tylko przyuczyć - DZIAŁA. Samemu robiłem to trochę inaczej bo cały czas trzymałem wciśnięty klawisz przy zamykaniu - w instrukcji nie jest to jednoznacznie napisane.
                                              _____________________________
                                              1,4 TSI Combi Ambition + Amazing
