Pozycja kluczyka w stacyjce
  • oflte
    • 0
    Zamieszczone przez kazik4x4
    Mierzysz sobie kursorem odległości od punktów charakterystycznych i sam potem możesz sobie z dokładnoscią powiedzmy do 20cm wymierzyć z natury gdzie masz granice działki.
    Albo ktory sasiad Tobie przygrodzil lub Ty jemu 8)
    Sa rejony, gdzie geodeta jak slyszy ze tam ma sie odbyc pomiar, to dziekuje i zyczy milego dnia :szeroki_usmiech
  • oflte
    • 3
    Wydaje mi się, że pozycja kluczyka, żeby odpalić auto jest za bardzo pozioma. Po włożenie do stacyjki kluczyka, bardzo niewygodnie odpala sie auto, ponieważ kluczyk jest prawie w pozycji pionowe. czy jest to normalne?? w załączniku zdjęcie kluczyka w pozycji włożenia i po "pierwszym przekręceniu", żeby odpalić trzeba jeszcze bardziej obrócić kluczyk.
    • Amix
      • 220
      Grot kluczyka jest "w poprzek" w przeciwieństwie do innych kluczyków VAG.
      Powoduje to właśnie taką dziwną pozycję.
      Przykład
      Od 0:38s
      Była - Octavia 1 1.9 TDI 90KM Przebiegła 240KKM. Średnio 20KKM rocznie (12 lat)
      Jest - Octavia 3 Elegance 1.4 TSI 103KW(140KM)(6)(szary metal)+ amazing+dynamic(kiera wielofunkc.)+chrom+drive setup+areo+maxi-dot kolor+gsm+life plus+alarm + masę duperelek
      Moja szara myszka - Octavia 3
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...303773#1303773
      • bob_best
        • 744
        Ludzie, czy Wy serio nie macie większych problemów?! Przecież to jest po prostu absurdalne :roll:
        Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
        • ELM0
          • 224
          Zamieszczone przez bob_best
          :diabelski_usmiech :szeroki_usmiech
          Octavia III Combi 1.4 TSI Brąz Topaz
          • Ossa
            • 69
            Moja O3 2.0 TDI 4x4
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...322195#1322195
            • Gosi@czek
              • 418
              Kwestia przyzwyczajenia... reszta bez komentarza
              Zamówiona (12.12.2013)
              Zakończona produkcja (24.02.2014)
              Odebrana (14.03.2014)
              OCTAVIA III Liftback 1.4 TSI
              Moja długo wyczekiwana perła
              • greg505
                • 1239
                Przeciez zeby uruchomic silnik, to wystarczy na ulamek sekundy delikatnie przekrecic kluczyk, nie trzeba go trzymac przekreconego, dziala to jak przycisk start/stop, tylko nie ma guzika :lol:
                Black magic
                • hyp
                  • 146
                  ten temat jest taki...ludzki...bo jak ludzie nie mają problemów to se znajda inny, mam nadzieje że z tego powodu nie rozważacie na tym czy być, czy nie być :diabelski_usmiech
                  ↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
                  • Ceed1
                    • 461
                    W sumie to nie jest takie błahe. Identycznie jak w OIII kluczyk w stacyjce obsługuje się w Daci Dokker, którą trochę jeździłem. Panowie pierwsze co to właśnie zwróciłem na to uwagę, że jest to bardzo niewygodne w przeciwieństwie do starej OII.
                    • Marian 2
                      • 1089
                      • AQY 2.0 MPI 115 KM
                      Kluczyk, kluczyk i kłopoty z nim związane wcale nie są takie małe. Kto ma możliwość, mam tu na myśli pewne zdolnośi techniczno/manualne, proponuję zamontować takie "coś":
                      Wszystkie kłopoty związane z kluczykiem odejdą w niepamięć. Bardzo duża wygoda w użytkowaniu samochodu. Po więcej niż 13 latach użytkowania bardzo polecam to rozwiązanie ze względu właśnie na wygodę, nie trzeba bez przerwy miętolić ten kluczyk czy to w kieszeni, czy w ręku, niema obaw o zgubienie.
                      Kluczyk, jako taki, w tym przypadku służy jedynie do awaryjnego otwierania drzwi, i mam taki dorobiony u ślusarza, bez immobilizera, wiszący w wiązce z kluczami do mieszkania i piwnicy.
                      Oczywiście drugi egzemplarz takiego dorobinego kluczyka tkwi na stałe w stacyjce w pozycji właczonego zapłonu, w celu obejścia mechanicznej blokady kierownicy. Jest obcięty w ten sposob, że wystaje na około 3mm i da się przekręcić tylko kombinerkami. Cała "stacyjka" jest zakryta ozdobną plastykową nakładką, i jej nie widać.
