szyberdach problem
  • Ksizibit
    • 3
    szyberdach problem
    Dzisiaj padł oficjalny rekord wypadków na Zakręcie Mistrzów w Katowicach.
  • cichy57
    • 29
    szyberdach problem
    Od niedawna mam taki irytujący problem z szyberdachem w O3 liftback a mianowicie zaobserwowałem że po zamknięciu szyberdachu automat nie dociska go tak mocno jak trzeba. Widać to z zewnątrz samochodu patrząc na boczną linie szyberdachu która delikatnie unosi się w stronę tylnej szyby samochodu. Irytującym objawem tego czego na pewno nie było na początku jest skrzypiąca uszczelka szyberdachu bezpośredni nad moją głową Oczywiście serwis za wiele nie pomógł dlatego zwracam się do was. Może jest jakiś sposób zaprogramowanie mocniejszego docisku albo inne rozwiązanie?
    • maol72
      • 245
      • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
      1.Jak długo masz już autko?
      2.Czy jeździłeś zimą i otwierałeś dach zimą?
      3.Czy też tak jest po zamykaniu (przytrzymaniu zamykania) pliotem ???
      Napisz bo też mam okno dachowe w O3.
      O3 RS 2,0 TDI DSG + Columbus+DAB+, Canton, ACC z FA, LA itd, itp.
      Moja eReSka
      Aktualne Personal POI: teraz taniej na POIfantastic.eu
      • cichy57
        • 29
        1. Samochód mam od czerwca
        2. Nie było okazji jeździć w zimę
        3. Nie ma różnicy
        Dziś byłem ponownie w serwisie, zrobili restart sterownika szyberdachu tak jak po wymianie silniczka się robi i nic. Problem jest i jest on bardzo irytujący .
        • ufo
          • 1475
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          Zamieszczone przez cichy57
          ciśnij i gnieć ASO, niech wymieniają na nowy!
          a czy podczas opadów nie masz mokro w kabinie?
          • wojcian
            • 149
            Co jest grane z ty szyberdachem ,już któryś raz spotykam sie z tym pytaniem przy problemach z nim ;czy otwierałeś szyberdach zimą.
            • maol72
              • 245
              wojcian,
              przecież to proste :!:
              Tak jak zimą [np. po myciu] może przymarznąć na amen uszczelka czy do drzwi bocznych czy na tylnej klapie, tak samo może "przyłapać" i szyberdach a wtedy o problemy niertrudno.
              Jak kiedyś miałem zimą "przymarznięty" daszek uchylny w Fieście :|
              Moja eReSka
              • wojcian
                • 149
                Ja myślałem że jest jakaś wada tego cuda, a tu chodzi o bezmyślność , teraz rozumiem.
                • ufo
                  • 1475
                  nie wiem jak u was ale w O2 nie udało mi się ani razu otworzyć szyberdachu zimą jak był lud czy zamarznięty śnieg na dachu. przekręcając pokrętłem słychać było tylko krótkie "bzyk" i koniec. okno nawet nie dygło.
                  • maol72
                    • 245
                    @ ufo
                    - dokładnie to miałem na myśli.
                    Ale do zimy jeszcze trochę czasu mamy 8)
                    Moja eReSka
                    • hubi82
                      • 47
                      podepnę się pod temat
                      czy ktoś spotkał się z sytuacją, że szyberdach podczas jazdy sam się zaczął poruszać (podnoszenie / przesuwanie)?
                      mnie coś takiego spotkało po raz 2 w ciągu kilku miesięcy, ostatni raz dzisiaj kiedy szyber zaczął się podnosić i opuszczać i tak kilka razy do momentu aż przekręciłem pokrętło i wtedy się uspokoiło
                      ma ktoś pomysł co to może być, dodam, że bardzo rzadko używam tego pokrętła
                      Była O I 1,9 TDI,
                      Jest O II 1,9 TDI
                      • cichy57
                        • 29
                        Właśnie o to chodzi że tak jak już pisałem samochód ma parę miesięcy i nigdy nie jeździł w mrozy bo nie miał jeszcze okazji. Szyber był otwierany tylko w ciepłe dni a uszczelka która nad głową ci trzeszczy może nieźle wkurzać. Jest to jakaś wada konstrukcyjna tak mi się wydaje. Pytanie było skierowane do użytkowników nowej O3 bo może ktoś też ma szyber i ma podobny problem i znalazł jakieś rozwiązanie.
                        • ufo
                          • 1475
                          a w ASO byleś, reklamację złożyłeś?
                          • maol72
                            • 245
                            A zwróciliście uwagę (koledzy z szyberdachem w O3) że czasami przy podjeżdżaniu pod krawężnik /lub górkę ale zawsze skręcając kierownicą/ potrafi trochę zatrzeszczeć okno dachowe :?: :?: :?:
                            Jak to u Was wygląda, over :!:
                            Moja eReSka
                            • andriu21tg
                              • 1499
                              Ja mam dach w Superbie. . Zero problemów, po roku na gwarancji przesmarowali uszczelki mechanizm niby jakimś super smarem.. różnicy nie odczułem. . Podstawową moją zasada temp. Spada poniżej 10C nie otwieram dachu. . Druga sprawa istotna auto stoi w garażu. .
                              • lemoncjo
                                • 78
                                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                cichy57, też miałem ten problem. pojechałem do serwisu zajmującego się naprawą szyberdachów i panowie nakleili mi taśme/uszczelke z materiału w miejscu, gdzie opada okno dachowe. problem ustał. generalnie uszczelka szyberdachu pracuje o nadwozie. u mnie były już ślady lakieru na tej uszczelce. póki co jest okej :wink:
                                O3 RS tsi & e92 M3
                                • maol72
                                  • 245
                                  lemocjo - do jakiego serwisu pojechałeś? podaj namiary! :idea:
                                  Moja eReSka
                                  • lemoncjo
                                    • 78
                                    Brzyszcz. jak zgłaszałem problem w ASO to przesmarowali mi jakimś siuwaksem i nic nie pomogło, więc postanowiłem oddać auto fachowcom mimo, że jest gwarancja :wink:
                                    O3 RS tsi & e92 M3
                                    • cichy57
                                      • 29
                                      No własnie w serwisie też na początku tylko mi przesmarowali mechanizm szyberdachu i uszczelki. Oczywiście problemu nie usunięto. Później serwis bawił się w ustawieniach siły domykania szyberdachu i pomogło to na trochę ale problem ponownie wrócił nie wiem za bardzo co mam teraz robić.
                                      • S-3
                                        • 79
                                        Zamieszczone przez lemoncjo
                                        Można prosić o namiar tego serwisu, bo problem występuje także w mojej O3
                                        • cichy57
                                          • 29
                                          No z jednej strony trochę mi ulżyło bo myślałem że tylko ja mam taki problem. S-3 a ty zgłaszałeś to do serwisu ?
                                          • S-3
                                            • 79
                                            Jeszcze nie, sam si zastanawiam co z tym zrobić. Czytam że serwis sobie nie radzi więc po co ja tam pojadę.
                                            • wojcian
                                              • 149
                                              S-3, ja bym Ci nie radził nic robic poza aso ,każde dłubanie jest tylko pretekstem do utraty gwarancji(przynajmniej na dany element i to co z nim współpracuje. Jedz i zobaczysz co powiedzą , zawsze bedzie już coś w papierach . Może to jest poważniejszy problem niż przypuszczasz, oby nie .
                                              • cichy57
                                                • 29
                                                S-3 im więcej osób zgłosi ten problem do ASO tym lepiej dla nas wszystkich bo producent zobaczy że to jest jakaś masowa usterka i być może znajdzie rozwiązanie i wprowadzi jakąś akcje serwisową. Na poziomie serwisu ASO to nie wiele sie chłopaki znają a jak dostaną wytyczne od producenta co jaki i gdzie to może dadzą rade. Tacy to teraz mechanicy
                                                • S-3
                                                  • 79
                                                  Wiem, wiem. Najgorsze jest to, że Oni raczej sobie z tym nie poradzą. Jak ktoś wcześniej pisał posmarują uszczelki i będą zadowoleni, gorzej jak jeszcze coś przy tym spieprzą a znając moje szczęście to tak będzie.
                                                  Chyba niewiele mieli O3 z tym problemem więc już wiem jak będzie.
                                                  Kolega wyżej pisał że jakaś firma specjalizująca się w szyber dachach coś podkleiła w jego aucie i problem znikł. Może napisze co, gdzie i w których miejscach trzeba nakleić wtedy podsunie się pomysł ASO i coś z tym zrobią.
