Ogrzewanie tylnej szyby - niepełne
  • ryhu
    • 0
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    aniol się czepiasz. Nie ma tak że tylko po śląsku :P
  • ryhu
    • 131
    Ogrzewanie tylnej szyby nie roztapia lodu przy trzecim świetle STOP. Wydaj mi się, że ścieżki tam są grubsze i słabiej się rozgrzewają, ale u mnie mam wrażenie jak by wcale nie działały.
    Zdjęcie przedstawia szybę tylną (po małym opadzie śniegu) ale widać, że górna część szyby była nieodmrożona.
    Pytanie: Czy u was podobnie odmraża się tylna szyba?
      Bo tam to sa sciezki do anteny radiowej, a nie do ogrzewania szyby.
      • Ironik
        • 240
        Przy trzecim świetle stop kilka ścieżek to antena.
        Maicroft był szybszy
        • ryhu
          • 131
          Dzięki i jeszcze to http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=72759
          • piotrek_os
            • 8162
            ryhu, to w 0III zostaje oryginalny daszek sniegowy, parowy itp. :diabelski_usmiech
            • krzyzakp
              • 1016
              • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
              To nie daszek, a po prostu zima, kazda O3 dostaje tylny spojler
              P.S. kup RSa kombi, problem zniknie, bo stop schowany w spojerze :P
              Moja O3 RS
              • piotrek_os
                • 8162
                Jakbym miał kiedyś kupić 0III to tej dziury w dachu by mi brakowało na triflexa....., a oni antenę wpierdzieli w szybę, a mogli zostawić jak wcześniej :diabelski_usmiech Szyba cała by grzała i dziura w dachu by była :diabelski_usmiech
                  piotrek_os, Wiesz wersje z navi, wtedy jest antenka
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    a w takiej bez to dziurę bym wywalił w dachu :diabelski_usmiech
                    • lukaszc2
                      • 376
                      Zamieszczone przez piotrek_os
                      I prawidłowo bo jak się potem okazuje takie niby najbardziej inwazyjne mocowanie po czasie okazuje się najmniej inwazyjne (ślady po uchwytach na bagażniku, rdzewiejące miejsca po śrubkach trzymających uchwyt, ślady zarysowania po majtającym się kablu od anteny magnetycznej a i ślady po samej antenie magnetycznej.).
                      Wyniki podane w ikonce poniżej mogą zawierać również zużycie paliwa przez system niezależnego ogrzewania tzw "Webasto" (bierze paliwo z baku samochodu)
                      • krzyzakp
                        • 1016
                        lukaszc2, Nie zgodze sie.. W O2 po 100tys km z antena na magnes (Sirio Omega 27 na duzej podstawce) sladow nie ma. Metoda? Nalepka na dachu, przezroczysta, dzieki czemu jedynie ja porysował magnes.. Wystarczy odkleic i problem z glowy, gdy bede sprzedawał auto.
                        Co do inwazyjnosci, to obecnie i tak planuje sie przerzucic na montowana na stałe w O3 - do relingu. Pod sam uchwyt podlozy sie cos w wiekszej czesci, by nie porysowało, zostanie tyle, by masa była. Po za tym reling w razie czego duzo łatwiej wymienic jak by komus przeszkadzało, niz pol dachu
                        Moja O3 RS
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          Zamieszczone przez krzyzakp
                          Nalepka na dachu
                          o ile mnie pamieć nie myli to kolega maxpaynemm już sobie taka nalepką "kuku" na lakierze zrobił.
                          • lukaszc2
                            • 376
                            krzyzakp, Kolego mi w innych samochodach dach porysował kabel majtający się od anteny magnetycznej, pod naklejką po kilku latach po jej oderwaniu pozostał inny odcień lakieru więc i tak było widać. Co do uchwytu miałem przymocowany do klapy gubił masę a do tego klapa zardzewiała od spodu gdzie wchodziły te śrubki inbusowe, co do relingu obawiam się, że będzie problem z masą. Kolego rozumiem, że każdy robi tak jak uważa za stosowne, kiedyś też nawet przez sekundę nie dopuszczałem wiercenia dziury na antenę ale po doświadczeniach z anteną magnetyczna uchwytem itp zrobiłem dziurę i nawet przez chwile nie żałowałem potem samochód sprzedałem z cb. Obecnie w OIII nie ma CB jakoś yanosik daje radę.
                            Pomijam już sprawę prawidłowej pracy anteny.
                            • krzyzakp
                              • 1016
                              Pewnei kwestia dlugosci kabla tez robi swoje i luzu na nim. Mam blisko klapy magnes, kabla jest moze z 10cm i jest on w miare napiety, do tego trzyma go klapa po zamknieciu, wiec luz sie nie robi (chyba ze cudownie w trasie kabel sie wydluza, lapie luz, a po zatrzymaniu skraca i luz znika).
                              Z masa na relingu zobaczymy, pojade do sklepu i zarazem na montaz i zobaczymy co wyjdzie.. Na klapie nie chce montowac, bo wlasnie za duzo opini o korozji slyszałem i jest to logiczne jak sie docisnie srubami, do tego w miejscu gdzie sol i cały syf z kol lubi sie odkładac
                              lukaszc2, moglbys podrzucic wieksza grafike? Bo ta ledwo czytelna niestety.
                              Moja O3 RS
                                • 14966
                                Nie no... kolejnych ciekawych rzeczy się dowiaduję o mojej nowej szarej Przynajmniej pierwszej zimy nie będę zdziwiony :wink:
                                Klamki mogą zamarznąć jak w Polo z 1998 roku
                                Wycieraczek nie podniosę do oczyszczenia śniegu, jak nie postawie ich w pozycji serwisowej
                                Tylna szyba odmrozi się w 25 % - bez trzeciego stopu
                                Postęp jak nic w porównaniu do O I :lol:
