Woła o płyn - a już dolany!
  • pawelkub11
    • 186
    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
    #51
    U mnie niestety znowu wariuje. Zmieniłem płyn z Orlenowskiego na BP. Na chwilę pomogło, ale po około 2 dniach czujnik znowu zaczął się odzywać. No to wczoraj wlałem szklankę wody z rozmieszanymi 2 łyżeczkami soli. Od razu parę sekund po wlani kontrolka zgasła... ale zapaliła się jakieś 15 minut później :evil: Także już nie mam pomysłu
    Moja OIII RS TSI Moon White
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78980
    • kropi
      • 153
      #52
      2 łyżeczki??? Przegiąłeś... pisałem, kilka kryształków. Posolić jak jajeczko na twardo. Chodzi o to, żeby trochę anionów i kationów znalazło się w płynie, a nie o hodowlę kryształów na elektrodach... Weź to spuść, przepłucz wodą, nalej płynu innego niż orlen/aura - jeśli nadal będzie świecić to już chyba serwis.
      • fario1969
        • 72
        • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
        #53
        Mnie świeciło cały czas od uzupełnienia. Wlałem 1/4 szklanki kranówy z może 10-15 kryształkami (oczywiście wymieszałem w szklance). I do dzisiaj nic nie wariuje.
        • kropi
          • 153
          #54
          Zamieszczone przez fario1969
          Słusznie i naukowo 8)
          • pawelkub11
            • 186
            #55
            Zamieszczone przez kropi
            Słusznie i naukowo
            Jak mówisz, że naukowo, to tak trza będzie zrobić - muszę wypryskać całość teraz i przepłuczę to wodą A następnie wleję jakiś inny płyn z odrobiną wody i kilkoma kryształkami soli. Zobaczymy, czy coś wyjdzie, czy już czujnik padł
            • Muti
              • 199
              #56
              Jak pisałem wcześniej problemem jest robienie płynu na wodzie demineralizowanej, która NIE PRZEWODZI PRĄDU, stąd czujnik nie jest zwarty i świeci kontrolka.
              Sól w wodzie doskonale przewodzi i stąd po wlaniu zwiększa przewodność i kontrolka gaśnie
              Panowie,toż to podstawy chemii i fizyki
              Moje projekty car detailingowe
              VW Touran 2.O TDI
              BMW X6 35d
              więcej na PW
              • looker
                • 1886
                Wymiana płynu na inny pomogła. Ten orlenowski robi u mnie problem...
                • pawelkub11
                  • 186
                  #58
                  Zamieszczone przez looker
                  U mnie okazało się jednak to samo. To znaczy najpierw wymieniłem jeszcze z orlenowskiego na płyn z BP i też czujnik nadal wariował. Potem wypłukałem wszystko kranówką i nalałem płynu Sonaxa. Od tej pory wszystko działa jak należy.
                  • irekk
                    • 1093
                    U mnie BP wariował po południu po dolaniu. Rano już było cacy.
                    • Ironik
                      • 240
                      Dzisiaj przy wyjeździe z garażu zapaliła mi się kontrolka i informacja żebym dolał płynu, mimo pełnego zbiornika :evil:
                      Zawsze lałem płyny z czy to z Orlenu lub z marketów. Po przeczytaniu tego wątku przerzuciłem się płyn z BP. I na tym z BP zapaliła się kontrolka. :lol: Wymieszałem w szklance wodę z odrobiną soli, wlałem do zbiornika i kontrolka zgasła. Zobaczymy na jak długo
                      • Maliniak
                        • 109
                        #61
                        U mnie sol nie pomogla, ale moze po prostu juz faktycznie malo plynu i trzeba uzupelnic Czy jak jest malo plynu to automatycznie przestaje pryskac na reflektory?
                        • adamwo
                          • 359
                          #62
                          Tak, po zapaleniu kontroli plynu, pryska tylko na szybę, na reflektory już nie
                          RS Stage 2 335/450
                          • KASA
                            • 87
                            #63
                            Od zakupu auta leje płyn z BP i kontrolka jeszcze nigdy się nie zapaliła.
                            • kropi
                              • 153
                              #64
                              A ja zalałem wczoraj płynem z BP za 3 dychy i znowu się to g... pali :evil:
                              • piotrek_os
                                • 8162
                                z BP za 3 dychy
                                toż to taniej paliwo wychodzi....
                                • crom.de
                                  • 1545
                                  Ja tam sam robie sobie płyn z koncentratu i wody demineralizowanej i wszystko gra i bucy.
                                  BP za 3 dychy
                                  Lol czyli faktycznie tyle ten płyn kosztuje :lol:
                                  - Superb
                                  - Panda 1.2
                                  • BAss25
                                    • 76
                                    #67
                                    Kup w lidlu/biedronce na 12zl to nie bedzie ci sie palilo
                                    • Maliniak
                                      • 109
                                      #68
                                      To juz nie wiem, ktory kupic. Ale chyba lykne pierwszy lepszy z Tesco
                                      • adamusek
                                        • 331
                                        #69
                                        Ja tylko Sonax leję i zero problemow - 20 zl za 4L zimowego.
                                        Prowadzi NaviExpert Lifetime
                                        Ostrzega Yanosik
                                        Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
                                        • kropi
                                          • 153
                                          #70
                                          Dobra, zgasło.
                                          Od lat lałem Aurę z Biedry i na niej właśnie zaczęło się paprać.
                                          Myślę sobie tak: ponieważ problem leży w przewodnictwie elektrycznym płynu, a nie w jego jakości - lać jak leci, w razie czego dopuścić wolnych jonów np. z kranówki lub soli, a następnym razem kupić auto z czujnikiem opartym na innej zasadzie :wink:
                                          • crom.de
                                            • 1545
                                            np. z kranówki
                                            Nie polecam chyba, że się żegnasz z autem po gwarancji.
                                            - Superb
                                            - Panda 1.2
                                            • Festexx
                                              • 286
                                              #72
                                              Zamieszczone przez crom.de
                                              np. z kranówki
                                              Bardzo ciekawa teoria :lol: ciekawe w jaki sposób mieliby to sprawdzić w ASO aż takich bystrych to tam nie widziałem co by się zajmowali analizą fizykochemiczną płynów do spryskiwaczy :lol:
                                              Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Biel Candy + Amazing + Chrom + Dynamic + Canton + Amundsen + Sunset + PA 2.0 + Drive Setup + Pakiet Skórzany (3 ramienna kiera)
                                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=72190
                                              • crom.de
                                                • 1545
                                                Festexx, Ty też za bystry widać nie jesteś Chodzi mi bardziej o długość użytkowania auta i wpływ wody z kranu na zatykanie się dysz spryskiwacza. W takich dyszach jak w naszych Skodach które pryskają mgiełką jest to moim zdaniem nie bez znaczenia. Swoją drogą ASO robiące naprawy po gwarancji na własny koszt ciekawe
                                                - Superb
                                                - Panda 1.2
                                                • kropi
                                                  • 153
                                                  #74
                                                  Po primo - kranówka kranówce nierówna. W mojej kamienia praktycznie brak.
                                                  Po drugo - nie chodzi o to, żeby lać 100% kranówy, a 1/2 szklanki na ok. 4 litry płynu zimowego. Każda ilość podnosi temp. zamarzania, a to zło.
                                                  Po trzecio - mam wrażenie, że Skodowski koncentrat ma być właśnie kranówką rozcieńczany.
                                                  Po czwarto - w instrukcji nic na temat zakazu użycia wyż. wymienionej nie ma.
                                                  Po piąto - czujnik uważam za bubel, skoro nie działa z teoretycznie najlepszymi płynami, bo opartymi na spirolu i wodzie zdemineralizowanej.
                                                  Po szósto - latem do wszystkich aut lałem zawsze kranówę z kapką Ludwika (ew. koncentratu Sonaxa jak jechałem w trasę, bo lepiej rozpuszcza robale) i nigdy nic się nie działo. Do tego taki mix jest skuteczniejszy niż większość szajsu dostępnego w markietach.
                                                  • crom.de
                                                    • 1545
                                                    Nie musisz mnie tego tłumaczyć ja sam robię płyn i odmrażacz do szyb z 60 litrów koncentratu. Jednak robię na demineralizowanej, bo w pracy robią z kranówą i się zwykłe dysze przytykają. Mają ten plus, że są łatwo demontowalne i potem pistolet na powietrze i śmigają jak nowe.
                                                    :roll: miałeś taki płyn i napisane jest tam tak?
                                                    Nie piszą nic na temat używania kranówki w spryskiwaczu?
                                                    - Superb
                                                    - Panda 1.2
