[1.8 tsi 4x4 DSG6] niepokojące wycie jak odrzutowiec
  • acc
    • 83
    • CJSB 1.8 TSI 180 KM
    Hej,
    Ostatnio zauważyłem że auto mi wyje jak odrzutowiec w pewnym zakresie prędkości - tak mniej więcej 60-120km/h (powyżej pewnie też wyje, ale z racji prędkości już tego nie słychać).
    NIE jest to zależne od biegu (tak samo wyje niezależnie od biegu, nawet jak przełączę w czasie jazdy na tryb N). Silnik cicho mruczy i jest OK.
    Myślałem że to opony - zamieniłem przód z tyłem, gdyby to była kwestia opon bądź wyważenia kół to dźwięk powinien się zmienić - niestety jest taki sam.
    Słyszę te szumy/wycie siedząc w środku, otwierając okno nie słychać aby cokolwiek było głośniej (szum powietrza jest głośniejszy). Podejrzewam że to albo jakieś łożyska, albo jakaś przekładnia, może coś z napędem 4x4... nie mam pojęcia.
    Umówiłem się już w serwisie, ale dopiero na wtorek. Ciekaw jestem czy ktoś ma pojęcie co to może być.
    Na filmie dźwięk ten jest przytłumiony (telefon...), ale wyraźnie słyszalny przy prędkości od ok 70km/h.
    Magiczny Liftback O3 4x4
  • acc
    • 83
    Auto dziś trafiło do ASO. Kilka dni temu skończyła się podstawowa gwarancja, dobrze że mam wykupioną rozszerzoną. Wstępna diagnoza - coś ze skrzynią, auto nie nadaje się do dalszego używania. Opony wykluczone - na podnośniku też słychać. Mam zastępczego rapida 1.2 90KM - do miasta wystarcza, ale na trasie w ogóle to to nie jedzie powyżej 80km/h :-)
    Póki co nagrali film z dźwiękiem, zebrali logi z komputera i poszło do centrali celem weryfikacji i uznania gwarancji. ASO czeka na odpowiedź czy będzie to uznane za roszczenie gwarancyjne - jak tak to prawdopodobnie wymiana skrzyni, bo raczej nie sądzą by była naprawiana. Nie podejrzewam by nie uznali, nie robiłem żadnych programów, ale kto tam wie co wymyślą...
    Dziwi mnie tylko jedno z tą skrzynią... auto ma 2 lata, 40kkm właśnie stuknęło. Specjalnie brałem wersję 1.8 4x4 a nie ośkę właśnie ze względu na mocną "praktycznie niezniszczalną" skrzynię (w przeciwieństwie do ośki wersja 4x4 ma mokrą skrzynię - taką samą jak RS czy Superb, a ośka ma suchą DSG7). Tak więc mocna skrzynia która wytrzyma pewnie z 2 razy większe obciążenie, a tu zonk po raptem 40kkm....
    Ale poczekajmy na rozwój wydarzeń - może w międzyczasie zmienią diagnozę.
    Jak finalnie uznają awarię skrzyni, to chyba będę pierwszym pechowcem na forum któremu mokra skrzynia DSG6 padła po tak krótkim czasie. Dobrze przynajmniej że nie w trasie, bo zablokowanie pojazdu w trasie przy 120km/h mogłoby się nieciekawie zakończyć...
    • acc
      • 83
      No to potwierdziła się wstępna diagnoza - mamy pierwszą uszkodzoną skrzynię DSG6 na forum... autko poczeka z kolejne dwa tygodnie w ASO.
      SAP uznał roszczenie gwarancyjne, muszą sprowadzać skrzynię z zagranicy bo w Poznaniu jej nie mają. Producent nie przewiduje żadnych napraw. Dodatkowo dowiedziałem się że jak spuścili olej to były tam metalowe opiłki !
      I Bogu dziękuję że dokupiłem przedłużoną gwarancję, która skończyła się dokładnie 25 września tego roku, kilka dni przed zgłoszeniem szkody. Właśnie zaoszczędziłem 24 tysiące na samych częściach.
      PS. Rapid 1.2 90KM i na dodatek golas jest do bani Jedyny plus to spalanie 3l mniejsze niż mojego żuczka
      • Karel
        • 370
        Faktycznie słabo. 40 kkm to malutko, nie wiem co ile powinno wymieniać się oliwę w DSG6, ale zakładam, że nie przy mniejszym przebiegu. Auto mocno dostawało przy ruszaniu? Bo konfiguracja zachęca, może nie przeżyła momentu (choć to prawie na pewno wada jednostkowa).
        PS. W nowej skrzyni nie włączaj N w trakcie toczenia się pojazdu
        • acc
          • 83
          Nie katowałem auta - z mocy korzystałem głównie przy wyprzedzaniu powiedzmy w zakresie 80-160. Przy ruszaniu to może raptem kilka razy dawno temu by zobaczyć jak się zachowuje 4x4
          Moment na pewno przeżyła - ta sama DSG6 jest przecież w mocniejszych autach - RSie i w Superbie... musiałby być silnik dwukrotnie mocniejszy aby DSG6 nie dało rady. Z tym trybem N to było dwa razy po kilka sekund celem sprawdzenia czy buczenie zależy od obrotów, tak to nigdy go nie używam.
          • Clip
            • 905
            Te skrzynie przeciez jezdza z silnikami modzonymi na ponad 500Nm i maja sie dobrze.
            jak widac wszystko moze sie zepsuc.
            Powered by R-Performance
            • acc
              • 83
              Auto odebrane, skrzynia wymieniona, odgłosów brak
              • dawidan
                • 148
                Zamieszczone przez acc
                Mialem takie same objawy o jakich piszesz w mojej 03, skrzynia dsg7. Poczatkowo lozyska kół byly wykluczane gdyz nic nie bylo slychac na podnosniku. Jednak, po diagnozie w serwisie wskazujacej na lewe lozysko i wymianie go, odglosy zniknely.
                Auto ma 127tys, rok 2014.
                Na szczescie w tym przypadku to tylko lozysko koła.
                Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
                O3 elegance 1.4 tsi dsg, race blue, amazing, columbus, kessy + dodatki
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=77449
                • nokius
                  • 498
                  Witam . Moja skrzynia dziś się wysypała niestety. Jutro serwis będzie diagnozował ale nie wygląda to fajnie tym bardziej że już po gwarancji. Skoro 6 podobno są mocniejsze to 7 strach się bać hehe 2017-11-28 11.13.33.jpg
                  O3
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...270360#1270360
                  O2
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38454
                  • kower
                    • 54
                    Jak tam z tą skrzynią?
                    W oczekiwaniu na 2.0 tsi w O3 scout...
                    • nokius
                      • 498
                      No więc tak - kody błędów wraz z opisem serwis przesłał do Skody. w odpowiedzi przyszło że skrzynia cała do wymiany - koszt w serwisie 30tys !! Jednak Skoda zdecydowała się dać skrzynie gratis trzeba zapłacić tylko za wymianę. Biorąc pod uwagę że auto ma 3,5 roku to opcja jest ok. Jedyny problem jest taki że nie wiadomo kiedy taka skrzynia będzie dostępna.
                      O3
                      O2
