Podświetlenie zegarów i panelu
  • w.ig
    To mój pierwszy wpis, więc na wstępie pozdrawiam forumowiczów.
    W tym tygodniu zmieniłem służbówkę z Megane III na Octavię III FL 1.2 85KM. Bodajże wersja Active z pakietem amazing.
    Jestem po pierwszych trasach i mam problem z podświetleniem zegarów, które w nocy świecą za jasno. Szukałem w menu opcji i znalazłem "Ustawienie ekranu / Jasność". Niestety zmiana jasności w menu nie dała żadnej różnicy ani dla wyświetlacza radia ani dla podświetlenia zegarów.
    Czy coś źle ustawiam?
    PS. Używałem opcji "szukam" ale nic nie znalazłem.
  • Rauxel
    • 238
    Obok wlacznika swiatel masz dwa pokretla, jedno ustawia swiatla (wersja bez xenonow) a drugie jest od regulacji jasnosci podswietlenia zegarow.
    PS te biale zegary w ogole sa za jasne. W O2 byly taka piekna zielen z bialymi wskazowkami, po czort bylo to zmieniac...
    • w.ig
      Niestety nie ma żadnych pokręteł obok włącznika świateł.
      • Karel
        • 370
        W O3 nie ma żadnych pokręteł od jasności!
        W Bolero zmienia się gdzieś w Setupie jasność podświetlenia wskaźników. Sprawdź dla swojego auta szybko w internetowej instrukcji obsługi.
        • w.ig
          Ustawiłem,
          Podświetlenie ekranu LCD ustawia się w: SETUP / Ustawienie ekranu / Jasność
          Podświetlenie wskaźników: CAR / Ustawienia / Oświetlenie / Oświetlenie wskaźników
          Co ciekawe jak zmieniałem to rano to efekt zmian był mizerny. Natomiast po 16 ekrany same się mocno ściemniły i nawet jest trochę za ciemno.
          • mac_aaron
            • 984
            • CJSA 1.8 TSI 180 KM
            Zamieszczone przez w.ig Zobacz wpis
            To jest chyba celowe, żebyś zauważył, że jest ciemno i czas na światła.
            • Drzosz
              • 67
              Tam w ustawieniach się ustawia tylko minimalne oświetlenie do jakiego on ściemnia, a sterowane jest to prawdopodobnie czujnikiem jak w telefonie. W dzień jak jest jasno zegary będą świeciły mocniej, a jak wjedziesz w jakieś ciemniejsze miejsce to praktycznie natychmiast zostanie to skorygowane. Tak jest u mnie tyle, że ja mam inną wersje. Działa to niezależnie czy światła są wyłączone, włączone lub dane na auto. W sumie nawet w salonie jak odbierałem auto handlowiec nie wiedział za bardzo jak to działa, dopiero jak jechałem sam odkryłem.
              Ostatnio edytowany przez Drzosz; 32642.
              • w.ig
                Dzięki.
                • zawadiusz
                  • 10
                  W zegarach jest czujnik oświetlenia który w zależności od warunków otoczenia włącza, gasi i zmienia natężenie oświetlenia deski rozdzielczej. Czasem jest to irytujące i źle działa (szczególnie zauważyłem w lato), że nie zapala oświetlenia i zegary są ciemne...
                  • andrus
                    • 191
                    Jak w O2fl dostać się do tego przełącznika do regulacji świateł (tego który ściemnia i rozjaśnia)
                    Z góry dzięki
