1,4 TSI 2016 rok. Pulsacyjne brzęczenie
  • mariuszwa
    • 5
    • CMBA 1.4 TSI 122 KM
    Po przebiegu 40 kkm pojawiło się brzęczenie słyszalne podczas jazdy, najbardziej podczas przyśpieszania, oraz na postoju. Słychać od ok 1600 obr/min, przy wysokich obrotach jest zagłuszane przez pracę silnika. Słychać przy zimnym i gorącym silniku. Pojawiło się gdy na zewnątrz ok 0st.i mniej. Czekam kiedy się ociepli i czy brzęczenie zaniknie. Brzęczy ok. 3s, przerwa 0,5s itd.
    Podaję link do filmu, czy ktoś ma jakiś pomysł.
    Ostatnio edytowany przez mariuszwa; 45732.
  • chrisol
    • 89
    "Pachnie" pompą wysokiego ciśnienia.
    OIIT BSE LPG, Rapid SB CJZC LPG
    • mariuszwa
      • 5
      Dzięki za zainteresowanie i odpowiedź. Mam pytanie czy pompa to ten srebrny element z metalowa rurką.
      • chrisol
        • 89
        Tak, to jest pompa. Diagnostykę zacząłbym od tej pompy bo pewności nie mam, że to ona jest przyczyną tego dźwięku.
        • mariuszwa
          • 5
          Dziś słuchałem dokładnie i rzeczywiście przy pompie brzęczy najbardziej. Ciekawe, że im zimniej na zewnątrz tym brzęczenie jest głośniejsze i nie ma znaczenia czy silnik zimny czy gorący. Mam nadzieje, że ASO usłyszy ten dźwięk i nie będzie wmawiać że tak ten silnik ma pracować.
