Brzęczenie pod filtrem powietrza
  • noize
    • 44
    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
    witam,
    od jakiegoś czasu coś nieregularnie brzęczy mi. Mam wrażenie, że odgłos dochodzi z pod filtra powietrza. Tak samo jak na tym filmie tylko rzadziej, ale dzwięk taki sam.
    Wiecie co tam się znajduje pod filtrem powietrza ? no chyba, że dźwięk się tak dziwnie rozchodzi i może z czegoś innego dobiega.
    https://allegro.pl/pompa-paliwa-wyso...360804221.html
    • noize
      • 44
      no to może być ta pompa, choć jak skanowałem kompem auto to żadnych błędów mi nei wypluło. Można sprawdzić vcds'em czy tap ompa jest wadliwa ? nie zauważyłem, aby z autem było coś nie tak choć to może dopiero początek awarii
        W TDI CR te pompy wysokiego cisnienia tez bucza. Jedne mniej drugie bardziej. Nie szukalbym tam awarii. Do czasu jak cisnienie paliwa jest w normie i auto ma moc to nie ma co ruszac. Jak bedziesz krzesal 300KM z tego silnika z K04, to wtedy tunerzy wymieniaja tloczek w tej pompie na jakis inny.
        • noize
          • 44
          Zamieszczone przez Maicroft Zobacz wpis
          dzięki !
