Problem po odpuszczeniu gazu
  • Adoom
    • 5
    • CJZA 1.2 TSI 105 KM
    Witam, zauważyłem przy otwartych szybach dziwny odgłos. Po ruszeniu 1 powyżej 1500 obrotów i odpuszczeniu gazu samochód się toczy na biegu dochodzi dziwny dźwięk takie 1 lub 2 cyknięcia metaliczne trochę jak przekaznik by się wlaczl tak samo po wrzuceniu 2 biegu , odpuszczam gaz i za chwilę słyszę te dwa cyknięcie metaliczne. Niestety nie wiem co to może oznaczac. Czy ktoś z was miał podobną przypadłość? Dodam jeszcze że sprzęgło działa sprawnie wg mnie.
    Ostatnio edytowany przez Adoom; 35977.
  • spj
    • 4060
    Wydaje mi się, że te skrzynie tak mają.
    Czy dźwięk jest słyszalny jak dość stanowczo puszczasz sprzęgło?
    Jeżeli tak, to czy tak samo słychać jak delikatnie odpuszczasz sprzęgło?
    Paweł
    Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
    • Adoom
      • 5
      Zamieszczone przez spj Zobacz wpis
      Samochod jest wwruchu Bieg jest wrzucony powiedzmy drugi i przy odpuszczeniu gazu( sprzęgła nie dotykam) hamuje silnikiem, po 1-2 sekundach charakterystyczny dźwięk,dodam gazu ponownie i puszczę gaz to znowu ten dzwiek.
      • spj
        • 4060
        Adoom myślałem o czymś innym.
        Posłucham w swoim 1.4 CHPA jak będę miał okazję w najbliższym czasie.
        A może masz możliwość nagrania filmu z dźwiękiem, żeby było wiadomo dokładnie jaki to dźwięk?
        Paweł
