Skoda Octavia 3 problem przy skręcie w lewo
  • Jendrej
    • 31
    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
    Witam wszystkich. Mam problem ze Skoda Octavia 3 kombi podczas skrętu w lewo coś buczy- chuczy z lewej strony najbardziej odczuwalne jest przy jeździe na rondzie. Dodam że na biegu jałowym jest cisza. Mechanik stwierdził że łożysko w kole i przegub jest ok. Pomocy
  • Jendrej
    • 31
    Dodam że nawet przy lekkim ruchem kierownica w lewo ten dziwny dźwięk jest. Miał ktoś podobny problem?
    • spj
      • 4060
      Poduszka silnika albo dyferencjał.
      Szukaj na forum, było już o tym.
      Paweł
      Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
      • spj
        • 4060
        Dodatkowo warto pisać we właściwym miejscu na forum.
        Przeniosłem we właściwe miejsce.
        Paweł
        • Jendrej
          • 31
          Dyferencjał? Co to znaczy?
          • Jendrej
            • 31
            Dodam jeszcze że ten huk występuje tylko przy skręcie w lewo w prawo jest idealnie. Może być most rozwalony?
            • spj
              • 4060
              Zamieszczone przez Jendrej Zobacz wpis
              Układ różnicowy, ale zacząłbym od tej poduszki silnika, podobno jej przesunięcie potrafi już pomóc. Poczytaj też TO.
              Paweł
              • Jendrej
                • 31
                Witam serwis wykrył uszkodzona poduszkę skrzyni biegów. Biorę się za zmiane
                • woyroy
                  • 4
                  Witam ma ten sam problem ze swoją skodą. Napisz proszę jak Ci poszła samodzielna wymiana tej poduszki. Waham się czy zlecić taką wymianę mechanikowi czy pokusić się o samodzielną wymianę. Ewentualny mały instruktaż wymiany byłby z mojej strony mile widziany
                  • Jendrej
                    • 31
                    Witam ja zleciłem dla warsztatu ale dużo pracy nie ma. Trzeba Aku wyjąć filtr powietrza i plastiki od instalacji. I jest dojście do poduszki. Po wymianie jak ręką odjął samochód śmiga
                    • woyroy
                      • 4
                      Wielkie dzięki
                      • Hormon
                        • 77
                        Problem był diagnozowany przez ASO? Jeśli tak to które i czy bez problemu zorientowali się że to wina poduszki? Bo niektóre ASO nie znają problemu i mówią że ten typ tak ma... Gdzie robiłeś wymianę?
                        • Hormon
                          • 77
                          Witam ponownie, czy ktoś z Kolegów posiada nagranie odgłosu tarcia/huczenia/buczenia przy skręcie w lewo, którego przyczyną jest uszkodzona poduszka skrzyni? Będę wdzięczny za udostępnienie...
                          • Tomi902
                            • 2
                            Przy dziwnych dzwiekach przy skrecie w lewo proponuje zaczac od wymiany poduszki skrzyni. Koszt niewielki a u mnie pomoglo. Przy diagnozowaniu przez mechanika "uszkodzone lozyska ataku w skrzyni, trzeba szukac nowej slrzyni", generalnie załamka. Mechanik byl bardzo upraty przy swoim mimo ze sugerowalem ze to poduszka... W koncu sie wkurzylem i sam wymienilem
