zgrzty przy wstecznym
  • oles 8
    Witam. Mam problem. Posiadam Octavię 3 2014 roku. przebieg 99300. Problem to zgrzyt przy wrzucaniu biegu wstecznego. Przy pozostalych biegach nie ma takiego problemu. Czy może to być synchronizator ? Pomocy
  • luker
    • 169
    Wciskasz sprzęgło czekasz chwilkę i wbijasz wsteczny spróbuj i powiedz czy zgrzyta
    • oles 8
      jak tak zrobie i to powoli to nie ma zgrzytania.
      • Vampirema
        • 22
        Ja mam podobny problem, czasami w ogóle nie da się wrzucić wstecznego i muszę jeszcze raz wcisnąć sprzęgło.
        • oles 8
          Słyszałem w serwisie że te autka tak mają
          • Stalker9410
            U mnie to samo - 2016 rok i 60 tys km. Ktoś może już zaradził na problem ? Nawet jak wrzucę najpierw 2 a potem wsteczny to też potrafi pojechać po zębach. Nie ma kompletnie na to żadnego patentu , tak samo z odczekaniem kilku sekund i wrzuceniem.
            • Karel
              • 370
              Spróbuj całkowicie zatrzymać auto, następnie wrzucić 1 i nie puszczając sprzęgła przejść na luz, a z niego od razu na R. Przez ten cały proces (1->N->R) nie puszczasz sprzęgła, ani nie robisz długich przerw.
              Przy takiej procedurze jest u mnie zupełna cisza.
              • GrzesWroc
                • 166
                Normalna sytuacja - myślę, że nic się nie dzieje
