Terkotanie 1.2TSI EA211
  • toomasz
    • 910
    Na watpepie dodam, że dotyczy to VW, lecz Skoda ma też takie same silniki.
    Ostatnio zauważyłem, że gdy silnik jest nagrzany na wolnych obrotach na postoju słychać terkotanie dobiegające z prawej strony za schowkiem pasażera, otwierając maskę silnika, również jest to słyszalne od strony rozrządu, po dodaniu gazu ustaje, lecz po chwili znów powraca.
    Czy ktoś z Was miał podobną przypadłość?
    Tomasz
  • boonsaw
    • 260
    Rozrząd to to na bank nie jest. Ewidentnie coś wpada w rezonans .
    • Widmo86
      • 68
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      a na zimno pierwszy rozruch jest głośno przez parę sekund?? czy to cały czas?
      • toomasz
        • 910
        na zimno jest cisza, halas słyszalny na rozgrzanym silniku i nie zawsze.
        • chrisol
          • 89
          @Widmo86, Masz jakiś patent na terkotanie przy rozruchu na zimno?
          OIIT BSE LPG, Rapid SB CJZC LPG
          • toomasz
            • 910
            Chyba znalazłem winowajcę.. Jest to przewód paliwowy który wchodzi w plastikową prowadnicę pod maską, on drga, poprawienie mocowania usunęło drgania.
            • kabi_007
              • 412
              Cykniesz fotke gdzie to sie dzieje?
              O1-->O3--> ?
              • toomasz
                • 910
                Tak, jutro to postaram się wrzucić.
                • jacek12203
                  • 16
                  • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                  Miałem w polo 6 r z 1.2 tsi to samo przewody paliwowe wpadały w drgania i udezały. I wiele osób ma ta przypadłość.
                  • Mastermindq
                    • 209
                    Zamieszczone przez toomasz Zobacz wpis
                    Kolego dasz radę zrobić fotkę?
                    • Marek__82
                      • 262
                      To nie przewody tylko prawdopodobnie wariator zmiennych faz rozrządu hałasuje.
                      • toomasz
                        • 910
                        Zamieszczone przez Marek__82 Zobacz wpis
                        Mowisz o EA211?
                        Jeśli tak, to TTTM czy wada?
                        • chrisol
                          • 89
                          To na pewno nie wariator. Jak nie ma hałasu przy zapalaniu to temat wariatora odpada.
                          Na 90% to przewody paliwowe w tunelu na prawym nadkolu lub przy przejściu w osłonę w podwoziu. Przesuń je lekko w obejmach na osłonie rozrządu w kierunku kabiny i sprawdź czy coś się zmieniło. Naprawa przez umieszczenie ich w otulinach.
                          • Marek__82
                            • 262
                            Faktycznie wariator hałasuje przy zapalaniu.
                            Niestety mnie serwis olał w tej sprawie, a przez to i inne niedoróbki Skody poszedłem w inną markę i teraz jestem zadowolony.
                            • chrisol
                              • 89
                              Miałem wymieniany wariator w związku z tym hałasowaniem przy zapalaniu i zero poprawy. Podobnie w innych przypadkach znalezionych w internecie.
