Cieknie płyn hamulcowy po pedale sprzegła
  • Jendrej
    • 31
    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
    Witam zauważyłem cię cieknie powoli po pedale sprzęgła jakby płyn hamulcowy. Co mogło się stać? Dodam że pedał nie był smarowany niczym i płynu za bardzo nie ubywa . Dodam jeszcze że na jedynce lub wstecznym przy lekkim wzniesieniu przy ruszaniu występuje tak jakby wycie ale tylko na tych dwóch biegach . Proszę o pomoc co się stało
  • Gość
    Przy pedale sprzęgła masz zapewne pompke, która zaczęła ciec.
    • Jendrej
      • 31
      Trudno wymienić ta pompkę? Ktoś robił to sam?
      • Blaise
        • 75
        Przerabiałem nieszczelność pompy sprzęgła lekko ponad miesiąc temu. Oddałem do DGW, ktory nie był najszczęśliwszy po naprawie, robota podobno niemiła, ciężko z dostępem i sporo zabawy. Pompa sprzęgła jedynie ASO lub badziewny zamiennik. Dodam, że warto zwrócić uwagę na dokładnie przesmarowanie sworzni przy pedale podczas montażu, bo u mnie chyba z gapiostwa były suche i pedał terkotał jakby działał skokowo.
        180km / 300Nm
