[O2] Czujnik momentu obrotowego kierownicy
  • jarosław
    • 3
    misiek^wro, przelew wykonany xd
  • miecu
    • 8
    Witam serdecznie mam problem w octavii 2 1.9 TDI BJB opatrzony kodem błedu G269 - bład czujnika momentu obrotowego kierownicy. objawia sie to stalym swieceniem na żółto kontrolki od wspomagania, a wspomaganie samo w sobie działa ok. Mechanik straszy mnie ze ten czujnik jest integralna czescia maglownicy i nie da sie go zdemontowac...jedyna rada wymiana maglownicy. Tutaj rodzi sie moje pytanie do Was kochani forumowicze. Czy ktos przerabiał podobny problem jesli tak to czy to prawda z ta "integralnościa"?
    z gory dzieki za odpowiedzi pozdrawiam.
    • loru
      • 4286
      http://translate.google.pl/translate...l&hl=&ie=UTF-8
      Zamieszczone przez miecu
      oj chyba da ale poszukaj na forum, ktoś z czymś podobnym walczył ale dokładnie nie pamiętam.
      • szkoda
        • 22543
        walczył z tym nowy szczęśliwy własciciel mojego starego auta :? , za naprawę w ASO - wymiana całej kolumny kierownicy zapłacił ~3500PLN, nie jestem specem, ale skoro na allegro można kupić taki czujnik uzywkę za ~150PLN osobno, to MUSI się dać wymienić tylko ten element IMO.
        saport techniczny baj DGW
        • kowal 2002
          • 5161
          Tak to wygląda w materiałach oficjalnych
          Czyli wg ASO jest niewymienny :roll: .
          Jednak jak widać ta część maglownicy ( zgrubienie pomiędzy samą maglownicą a wejściem kolumny kierownicy ) jest skręcona śrubami więc teoretycznie można by to spróbować rozebrać. Nie wiem tylko czy ten czujnik można tak po prostu wyjąć i włożyć inny czy trzeba robić jakąś demolkę.
          Poza tym skoro świeci na żółto to trzeba by sprawdzić, bo może jest z nim jakiś inny problem ( wilgoć, zły styk itp ), albo uszkodził się tylko jeden z czujników ( jest on zdublowany )...
          • miecu
            • 8
            wiecie Panowie moze gdzie znalesc bezpiecznik od tego czujnika ?
            • kowal 2002
              • 5161
              Czujnik nie ma oddzielnego bezpiecznika, możesz wyłączyć tylko zasilanie całości. Główny bezpiecznik ( 80A ) jest na boku skrzynki z bezpiecznikami w komorze silnika ( bezpiecznik nr. 2 ). Drugi bezpiecznik ( 10 A ) od elektroniki jest w skrzynce bezpieczników w desce rozdzielczej po lewej stronie ( bezpiecznik nr. 3 ).
              • entranger
                • 71
                Maglownice mozna regenerowac w specjalistycznych warsztatach - oczywiscie o ile w niej jest problem, a nie w samym czujniku.
                Montowanie czulych na uszkodzenia, ale tanich w zakupie i wymianie chipow na drozszych elementach wpisuje sie w nowa strategie czesci zamiennych wszystkich koncernow - nie tylko samochodowych. Ten czujnik celowo zamontowano na maglownicy, aby w momencie jego awarii, wymieniac od razu caly element i przeniesc odpowiednia ilosc waluty na konto producenta.
                Skoda Octavia II 1.9TDI BXE 77kW
                • majuDJ
                  • 464
                  Robiłem test według instrukcji http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00573 Wartości przy skręcię kierownicą się zmieniają, robiłem również adaptacje G269 oraz czujnika skrętu G85 ( tutaj wspomaganie zanikalo ale po adaptacji wracało) ale problem i błąd 00573 czujnik momentu wspomagania nadal wracał po odpaleniu jeszcze raz silnika.
                  http://www.euromove.pl
                  • Andy90
                    Administrator
                    • 862
                    • AKL 1.6 MPI 101 KM
                    majuDJ odkopałeś niezłego starocia - to tyczy się O1 w twoim wypadku czy O2 ? bo sam topic jest z O2 więc chciałem go przenieść do właściwego działu.
                    http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
                    https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
                    • majuDJ
                      • 464
                      Mój problem się tyczy A3 8P/ czyli O2
                      • Andy90
                        Administrator
                        • 862
                        to przenosze to do O2
