Witam . Jestem szczęśliwym posiadaczem Skody Octavi 2014 2.0 TDI 150 km. Oczywiście co się dzieje? ubywa płynu chłodniczego. Mechanik przeglądnął cały układ i wszędzie sucho. Auto pali normalnie, nie ma mazi na korka płynu lub oleju, oleju nie przybywa, nie kopci na biało. robiłem test co2 i również wypadł pozytywnie (tzn płyn nie zmienił barwy po 10 minutach testu ) Czy ktoś ma jakieś pomysły? Boje się że to uszczelka pod głowicą albo sama głowica. przebieg 200 000. Już nie mam pomysłu. Auto jeździ normalnie pali normalnie.
Płyn może się ślinić i na gorącym silniku sobie odparowywać. Jeśli nie to może to być chłodniczka spalin. Zrób bypass na przewodach z płynem wyłączając obieg płynu przez nią. Jak dalej będą ubytki to jeszcze raz albo gdzieś jest wyciek albo zdejmowanie głowicy.
Witam jeśli masz wykluczoną pompę wody to zdemontuj kolektor ssący tam masz nieszczelność ponieważ jest chłodzony cieczą i w środku jest chłodniczka która jest nieszczelna będzie widać po komorze spalania będzie wypłukana
Luker. heh byłem w ASO wczoraj przy okazji . Gość powiedział mi to samo, więc na pewno od tego spróbuje . Identyczne słowa a powiedz mi ile taka chłodniczka i jak ona wygląda bo szukałem po necie i jakoś nie mogłem znaleźć.
mam pytanie a żeby sprawdzić czy rzeczywiście to nie wyciek w kolektorze można go ominąć na jakiś czas spinając węże i wtedy sprawdzić , nie stanie sie nic złego z silnikiem? Prosze o pomoc
Oba wężyki z płynem wypinasz z chłodniczki i łączysz je ze sobą robiąc obieg ale poza chłodniczką. Nic się nie stanie na 100%.
Chłodniczę w swoim 2.0tdi cr masz chyba taką: https://allegro.pl/chlodniczka-chlod...684507136.html
Witam . mały update. zrobiłem obieg bez kolektora ssącego i chyba przestało ubywać płynu więc pewnie to chłodnica kolektora. ASO zaśpiewało mi 3500 pln więc wariactwo. Proszę kogoś o poradę co do aukcji allegro czy to ta cześć. raczej ta ale chce być pewny
oto linki:
https://allegro.pl/oferta/kolektor-s...66b-5256026713
https://allegro.pl/oferta/kolektor-s...16r-7385678400
https://allegro.pl/oferta/skoda-octa...acy-7435049769
Będę naprawdę wdzięczny za pomoc
Witam. Mały update. Wymieniłem chłodnice kolektora ssącego . Nie nowy bo nowy kosztuje 3500 pln. Kupłem więc używany ale w bardzo dobrym stanie. I teraz tak jeżdze już jakiś czas ale tego płynu dalej ubywa mniej niż poprzednio ale go troche ubywa . i teraz pytania: Czy ta chlodnica też strzelona jest w co wątpie. czy jeszcze gdzieś indziej szukać np chlodnica egr? Zastanawaim się nad ponownym odcięciem obiegu chlodnicy kolektora. Prosze o pomoc!!!!!!!
Skoro już kupiłeś chłodnicę używaną to można było się pokusić o test szczelności przed zamontowaniem.
poradźcie gdzie jeszcze szukać wycieku. Słyszałem jeszcze o chłodnicy EGR termostacie lub nagrzewnicy. proszę pomóżcie ewentualnie jakie to koszty i jak takie części wyglądają do mojego silnika będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
Ja kupiłem 2.0 tdi i gościowi też ubywał plyn , dał głowice do planowania , przy okazji węże powymienial , wszystkie uszczelki itp i nie ma z nim problemu :-)
Ja już 4 raz w tym roku dolewam płynu bo ubywa, robiłem testy na obecność spalin i nic nie wykazał, gdzieś też czytałem że w tych modelach wadliwe były pompy wody , co prawda dziwne bo żona ma audi a4 też 2.0 TDI tez z 2013 roku i szczerze nie ma żadnego problemu a mamy auto juz półtora roku, więc czy aż taka była by różnica w silnikach tego samego koncernu?Skoda Octavia II FL Elegance 140 KM 325 NM
Była OII 1.9 TDI BJB - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...szy+samoch%F3d
Jest OII FL 1.9 TDI BXE - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
Mi tez wywalilo komunikat ostatnio, ze zbyt niski poziom plynu. Dolalem i temat ucichl az do dzisiaj. Otwieram korek wlewu oleju a tam delikatny bialy nalot, a taki na prawde delikatny. Plynu nie ubylo. Moze to tez dlatego, ze ostatnio mniej jezdze i silnik mniej dogrzany...
Maly update.... okolo godziny po zakonczonej jezdzie sprawdzilem korek wlewu oleju i nalot znikł.. pojezdze i poobserwuje
