1.2TSI EA211 drgawki na jałowym?
  • toomasz
    • 910
    Pytanie do posiadaczy 1.2TSI na pasku, czy Wy też zauważyliście w swoich samochodach nierówną pracę silników na wolnych obrotach? oczywiście silnik musi być rozgrzany .
    Tomek
    • 15058
    Ja mam 1.2 na pasku - 105 KM.Na wolnych obrotach pracuje lepiej niż poprzedni 1.6 BFQ (ten miał falowanie widoczne) w OI. Nie widzę takich widocznych objawów w CJZA, poza zwiększaniem obrotów po wciśnięciu sprzęgła.
    • Karel
      • 370
      W EA211 bywają takie objawy i w EA111 też
      Kiedyś gdzieś to zjawisko omawiano na OCP (pamiętam, że podawano przykład Passata B8, w którym to zjawisko występowało), ZTCP na forum Seata Leon znajdziesz całkiem spory wątek na ten temat. Niektórzy zmieniali oktany (w obu kierunkach), ale bezskutecznie - poprawa była chwilowa (przypadek). To samo dotyczy wymiany świec. W EA111 było podobnie, tam robili akcję na aktualizację softu, który (podobno) delikatnie podnosił obroty jałowe.
      Podsumowując, jeśli od czasu do czasu "drgnie" (delikatnie) silnikiem, jest w porządku Dla spokoju możesz sprawdzić, czy nie ma zarejestrowanych błędów (z naciskiem na missfire).
      Zauważyłem u siebie, że zimny silnik pracuje aksamitnie gładko, następnie jest faza 70-80 stp. C, kiedy są największe szanse na drgania, a w temperaturze roboczej już jest znowu gładko, aczkolwiek zależy. Miejska legenda mówi, że ECU stara się maksymalnie ściąć dawki paliwa, co przedkłada się na taką a nie inną kulturę pracy na obrotach jałowych.
      • toomasz
        • 910
        Na zimnym silniku nie czuć żadnych drgawek, na ciepłym jedynie to występuje i jest to takie sporadyczne tzn co jakiś czas zabuja delikatnie silnikiem. Błędów nie ma.
        • mlipski
          • 2019
          • 11
          • CJZA 1.2 TSI 105 KM
          Kiedy wymieniałeś świece? W tym silniku trzeba wymieniać co 60 tysięcy. U mnie przed wymianą były lekkie drgania wskazówki obrotomierza (okres wymiany był przeciągnięty - jestem właścicielem od niecałego miesiąca), po wymianie stoi w miejscu.
          • toomasz
            • 910
            Auto mam od nowosci, obecnie ma niecale 50kkm.
            • Murray
              • 2020
              • 37
              Osobiście cały czas szukam co jest przyczyną drgań silników TSi.
              • toomasz
                • 910
                Pewnie polskiej jakosci paliwo
                • dagetto
                  • 2020
                  • 283
                  U mnie też tsi, ale trochę większe. Tez miałem te drgania. Wlalem Carlube Petrol Injector Cleaner (żółty) na cały bak, potem cały bak benzyny, następnie znów cały bak z carlube. Teraz nie mam tych drgań.
                  • Murray
                    • 2020
                    • 37
                    Obecnie dla mnie jak narazie na drgania pomogła wymiana zerwanej poduszki skrzyni plus prawa silnika tak profilaktycznie. Poczytałem też na forach odnośnie nowych silników TSi i wymieniłem map sensor (czujnik ciśnienia doładowania - Bosch 60zł).
                    Wnioski:
                    Jak narazie jest lepiej i nie czuje większych pojedynczych drgań/wibracji silnika tylko normalną pracę do tego auto jest jakby zrywniejsze albo to placebo. Faza testów trwa. Brak błędów. Paliwo BP 95Pb Active.
                    Ostatnio edytowany przez Murray; 50414.
