Zbiorniczek płynu do spryskiwaczy
  • Jacek7210
    • 218
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    Mam mały problem ze zbiorniczkiem płynu do spryskiwaczy-podejrzewam że mi się rozszczelnił. Jak do niego się dobrać..dużo z tym roboty? Czy to możliwe że sam z siebie się rozszczelnił, czy raczej jakaś uszczelka. Kapie z niego od kilku dni jednak cały płyn jeszcze nie uciekł..
    Kurde- chodzi o octavie II, źle zapisałem. Może moderator przerzucić do odpowiedniego działu?
    Ostatnio edytowany przez Jacek7210; 32227.
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Zbiorniczek masz przy prawym przednim kole za halogenem w zderzaku.
    Można zdjąć koło i nadkole i się dostaniesz bez problemu.
    Można też zdjąć zderzak i masz go na wierzchu. Pewnie uszczelka od pompki lub czujnika.
    Chyba że masz spryskiwacze reflektorów to może być też zaworek ciśnieniowy.
    Demontaż zderzaka to 10 minut roboty.
    Podkleję zdjęcia jednego z Kolegów. Korzystałem z nich jak zakładem czujniki na przód.
    Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • Jacek7210
      • 218
      Dzięki Przemek_i ...czyli raczej bez zdejmowania zderzaka się nie obejdzie..Próbowałem przez nadkole i nie mogę dojść do jednej śruby w zbiorniczku. Gdzieś blokuje od strony silnika ..
      • Przemek_i
        • 3239
        Zamieszczone przez Jacek7210 Zobacz wpis
        Tam chyba do belki albo boku jest przykręcony. Zdejmij zderzak i będziesz miał go na widoku.
        • Jacek7210
          • 218
          Ok..dzięki..w wolnej chwili będę ,musiał się pobawić.
          • Jacek7210
            • 218
            No i sprawdziłem....i dalej kapie. Zbiorniczek cały. Zapewne przez uszczelkę pompki i zbiorniczka...bo nie zmieniłem jej..nie mieli nawet w serwisie.. Co prawda poczyściłem wszystko, ale nic to nie dało. Jeszcze jedno rozbieranko mnie czeka..
            • Przemek_i
              • 3239
              .i dalej kapie.
              A zlokalizowałeś skąd kapie??
              • Jacek7210
                • 218
                Niestety nie..
                • Chris11
                  • 1587
                  Stawiam na samą pompkę, a nie uszczelkę.
                  Jak już miałeś zbiorniczek na zewnątrz to trzeba było go zalać po korek wodą i patrzeć, gdzie cieknie.
                  • Jacek7210
                    • 218
                    Ze zbiorniczka nie cieknie na pewno. Zalałem go wodą i dałem ciśnienia. Nigdzie nie ciekło. Dodam, że jak sprawdzałem szczelność zamontowana była pompka. Zatkałem jedynie otwory w pompce i nie zauważyłem wycieku. Jeszcze raz niestety będę musiał się pobawić,
                    • Chris11
                      • 1587
                      Pytanie, czy uszczelka się gdzieś nie podwinęła.
                      Jak napisałem - mało prawdopodobne, żeby to ona zaczęła przeciekać. Miałem A8 z 1994 roku, dwa lata temu demontowałem zbiorniczek i uszczelka trzymała idealnie.
                      • Przemek_i
                        • 3239
                        A nie masz czasem wężyka od pompki już nieco z powodu czasu zmruszałego lub delikatnie pękniętego i jak zalejesz płynu to on puszcza????
                        Masz spryskiwacze reflektorów??
                        U mnie w O1 lało z trójnika spryskiwaczy reflektorów właśnie.
                        • Jacek7210
                          • 218
                          Spryskiwaczy reflektorów nie mam. Płyn kapie na wysokości zbiorniczka. Wydaje mi się ,że tak jak Przemek_i pisze, może być już problem z wężykami. Strasznie lekko nasuwają się na te wypustki w pompce. W tym miejscu może lekko już puszczać. Ale to są tylko moje przypuszczenia.. Chociaż po mojej robocie kapanie zmniejszyło się o 80%, więc jest PRAWIE dobrze.
                          • Przemek_i
                            • 3239
                            zrób eksperyment i zabaw się w Janusza mechaniki i zapodaj trytytki na wężyki
                            • Jacek7210
                              • 218
                              ...może to i rozwiązanie..
                              • Przemek_i
                                • 3239
                                Nic Cię to nie kosztuje poza chwilą roboty a kapać przestanie
