Ciśnienie w kole- ciągły komunikat o jego braku
  • szymm87
    • 2019
    • 6
    Problem dotyczy Skody O3 1.4 TDI Combi. Podczas zwykłej jazdy nawet po mieście bardzo często pojawia mi się komunikat,że jest niskie ciśnienie w tylnim kole. Po sprawdzeniu wszystkiego, chwilę później znowu ten sam komunikat. Czy ktoś miał podobny problem i mógłby doradzić jak to naprawić?
  • Gość
    Jezeli powietrza nie ubywa to najprawdopodobniej walniety czujnik
    • Wojtenio
      • 1101
      Zamieszczone przez szymm87 Zobacz wpis
      Nie ma takiego auta .
      Na temat TPMS poczytaj też instrukcje obsługi auta , co należy zrobić po korekcie-sprawdzeniu ciśnienia powietrza w kołach .
      No i zacznij od uzupełnienia profilu .
      • Gość
        I tego nie ma.
          Po sprawdzeniu zapisujesz komunikat o prawidłowym ciśnieniu w infotainment lub przyciskiem na konsoli?
          • Clip
            • 905
            Spadek cisnienia rozpoznawany jest poprzez zmiane predkosci obrotowej kola / koł
            poniewaz opony nigdy nie sa idealnie tak samo zuzyte trzeba po napompowaniu wszystkich kol odpowiednim cisnieniem, caly uklad skalibrowac. Od tej pory wszelkie stany odmienne beda traktowane jako nieprawidlowe cisnienie i bedzie wywalac blad.
            jak to zrobic? Albo instrukcja albo poklikaj w ekran az znajdziesz.
            Powered by R-Performance
