1.4 TSI Ciężko wcisnąć sprzęgło.
  • Koczis81
    • 34
    Witam pod długiej przerwie.
    Przymierzam się do zakupu O3 z silnikiem 1.4 TSI 140KM, ale już na pasku i podczas jazdy testowej zauważyłem, że trzeba użyć sporej siły w porównaniu do np. poprzedniej O2 FL 1.6 MPI
    aby wcisnąć sprzęgło. Dokładnie jest to na samym początku, jest taki spory opór. Po wciśnięciu ok 5cm jest już jak w każdym innym aucie, czyli lżej.
    Sprzęgło bierze właśnie w tym zakresie, gdy jest tak ciężej, więc słabo się płynnie rusza, bo trzeba mieć dość mocno nogę napiętą.
    Biegi wchodzą idealnie, nic nie szarpie, wszystko chodzi super, tylko ten sam początek nacisku na pedał sprzęgła mnie dziwi i zastanawia.
    Czy tak powinno być, czy coś jednak jest nie tak?
    Aha przebieg to 103tyś km.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Koczis81
  • Lukas345
    • 87
    U mnie też sprzęgło "cięzko" chodzi. W porównaniu z polówką (benzyna) to jest ciężko. Moim zdaniem kwestia przyzwyczajenia.
    TTTM ?
      Jak może ten typ tak mieć? ....
      Pewnie coś zaczyna klękać, prawdopodobnie docisk lub wysprzęglik....
