Witam Koledzy Po Skodzie, to mój pierwszy post, liczę gorąco na opinie/pomoc!
Otóż kupiłem 2 miesiące temu autko, moja Skoda ma 100 tys. na liczniku, rocznik 2015, na gwarancji w ramach program Dasweltauto.
Niestety jest coś co bardzo denerwuje mnie przy jeździe - przy delikatnym skręcaniu (od zaledwie kilku stopni do 90 st ) wyłącznie w lewo w kabinie słyszę taki dźwięk tarcia. Jakby ocierało coś w nadkolu. Jest to szczególnie słyszalne przy dodawaniu gazu, głównie na mniejszych obrotach, kiedy rozwijam prędkość (2-3 bieg) ale generalnie w trakcie jazdy przy każdym skręcie. Poniżej link do filmiku gdzie to słychać.
Auto było po zakupie w ASO na przeglądzie ogólnym, wymianie płynów, a przy okazji wymienione były tarcze i klocki z przodu (po zgłoszeniu tego dźwięku). Niestety to nie tarcze, po wymianie jak było tak jest. W Aso poinformowali, że to być może poduszki amortyzatora silnika (jeśli dobrze zapamiętałem) a z tym to walka z wiatrakami, bo taka uroda Skody że przy tym przebiegu będzie przy skręcie trzeć.
Czy aby na pewno?!? Z góry wielkie dzięki za sugestie, rady. Co to jeszcze może być? Czy może ktoś miał podobne doświadczenie?
