Dziwne dźwięki w samochodzie
  • Dejfy
    • 2020
    • 2
    Po zakupie samochodu (Octavia 3 FL 2019 1.5 DSG) praktycznie po pierwszym 1000 km pojawiły się dziwne dźwięki, a mianowicie:
    1 ) wibracja, rezonans dobiegający z prawej strony jakby z okolic podszybia/kratki nawiewu.
    Moje obserwacje: najczęściej pojawia się z rana, jak samochód jest zimy i nie stał w słońcu, po postoju samochodu w słońcu i dobrym nagrzaniu dźwięki pojawiają się rzadziej. Jadąc po kostce brukowej słuchać brzęczenie cały czas.
    2) skrzypienie dobiegające z tyłu samochodu, trudne do zlokalizowania. Pojawia się wyłącznie w początkowych stadiach jazdy, przy ruszczaniu z miejsca oraz na wybojach jak autem buja. Bujanie autem na postosju nie wywołuje dźwięku. Jak się gorąco i auto postoi w słońcu dźwięk się nie pojawia.
    Co zrobiłem:
    - uszczelki drzwi nasmarowane
    - zamki drzwi nasmarowane silikonem w sprayu
    - uchwyty metalowe (uszy), w które wchodzi zatem drzwi próbowałem oklejać taśmą izolacyjną
    Nic nie pomogło na problemy.
    Czy ktoś z Was spotkał się z czymś podobnym ?
    • 15036
    1) a to nie kratka nawiewu? W O III to słabo zrobione i grzechocze
    2) zaczep oparcia tylnej kanapy?
    • Dejfy
      • 2020
      • 2
      Zaczep oparcia sprawdzałem - ze złożonym siedzeniem dźwięki również dochodzą.
      Kratka nawiewu - jak można to zweryfikować ? Da się coś z tym zrobić ?
        • 15036
        Kratki ludzie reklamowali na gwarancji.
        • xcex
          • 269
          • CRMB 2.0 TDI 150 KM
          No niestety O3 raduje nas niespodziewanymi dźwiękami , ja długo zmagałem sie z rezonansem pod kierownicą , co przegląd zgłaszałem to do ASO , ze cos brzęczy przy przyśpieszaniu w zakresie 1,5 do 2,5 rpm ... Nic nie znaleźli , dalej bzyczało . W końcu sam na to trafiłem , ze była to rurka od klimatyzacji ( ta gorąca) wyszła z takiego zaczepu i sobie brzęczała.
          Z nawiewem z prawej strony tez to mam , na kostce cos dzwoni po prawej stronie od pasażera , jakby kratka od nawiewu , ale nie wiem jak to samemu poprawić .
          2.0 TDI , 11.2017 -> Style , Black Pearl , HB
          • krzychor
            • 221
            U mnie coś drgało z prawej strony, w okolicy drzwi pasażera, na nierównej drodze, głównie przy skręcie w prawo. Ostatnio przypadkiem doszedłem do tego, że to wajcha od regulacji wydajności fotela. Miała luzy.
            • krzychor
              • 221
              Wysokości a nie wydajności.
              • zulu
                • 2019
                • 229
                Zeby uzyskac wysokosc fotela musisz uzyc wydajnosci organizmu i to sie razem uzupelnia....
