.4 TSI CHPA 140KM szarpie gdy pedał w podłodze
  • dejwiddsson
    • 2020
    Dzień dobry,
    problem opisany w temacie występuje tylko przy wciśniętym do oporu pedale gazu oraz obrotach około 1700-3000. Wymienione cewki i świece, żadnych błędów nie ma, przebieg auta to 160k km na 100% oryginalny. zrobiłem logi dynamiczne i wychodzi że przy przyspieszaniu pojawiają się skoki parametru "ciśnienie paliwa", natomiast parametr "wysokie ciśnienie paliwa-wartość zadana" oraz "wysokie ciśnienie paliwa-wartość rzeczywista" bardzo ładnie się pokrywają. Wyciągnąłem pompę paliwa ze zbiornika, w samym zbiorniku czysto, na dole pompy osad który został wymyty. Auto jedzie jak jeździło, bez żadnych zmian. Parametry związane z ciśnieniem doładowania również pokrywają się z wymaganymi i nie widać na ich wykresach takich zmian przy przyspieszaniu które mogłyby coś sugerować.
    Dodam jeszcze że odczyt pierwszej sondy lambda wynosi cały czas 0 V czy ktoś się orientuje jaki powinien być? Po odpięciu sondy wyskakuje błąd informujący o przerwie w obwodzie grzałki sondy 1.
    Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
    Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
  • Murray
    • 2020
    • 37
    Masz manual czy DSG ?
    • dejwiddsson
      • 2020
      Skrzynia manualna
      • Pioter39
        • 2020
        • 3
        Mam podobny problem, opisany tu http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...1-4-tsi-150-km. Coś się pokrywa? U Ciebie problem nadal występuje?
        • luker
          • 169
          Część najpierw proponuję zdemontować wtryski i oddać do sprawdzenia i pytanie jak wyglądały świece czy nie spala oleju bo to bardzo ważne biały nalot pytam dlatego ponieważ od któregoś roku były nieprawidłowe montowane głowice z zle zaprasowanymi prowadnicami zaworowymi co skutkowało przedostawaniem się oleju
          Jakieś błędy ?
          • Pioter39
            • 2020
            • 3
            Błędów żadnych nie ma, to się dzieje tylko przy bardzo mocnym przyspieszeniu i pi chwili dlawienia szarpanie prześladuje i ciągnie dalej. Przy wolnym wchodzeniu na te same obroty problemu nie ma.
            • marmal321
              • 69
              mój 1.4 CHPA poszarpuje przez pierwsze ok 2km od uruchomienia zimnego silnika
              planuję wymianę jeszcze oryginalnych świec (60tys km), na co jeszcze ewentualnie zwrócić uwagę by zdiagnozować ten problem?
