Odpowietrzanie zbiornika paliwa
  • krzychor
    • 221
    Witam wszystkich,
    Nie znalazłem na ten temat zbyt wiele, więc zapytam:
    Przy tankowaniu , podczas odkręcania korka wlewu słychać zasysanie powietrza, raz mocniej, raz słabiej.
    VCDS pokazał mi taki oto błąd:
    Znaleziono 1 błąd:
    14751 - Układ odpowietrzania zbiornika paliwa
    P0441 00 [096] - nieprawidłowy przepływ
    Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 00000001
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 36386 km
    Data: 2020.07.18
    Czas: 06:18:18
    Prędkość obrotowa silnika: 1610.00 /min
    Unormowana wartość obciążenia: 23.5 %
    Prędkość pojazdu: 70 km/h
    Temperatura płynu chłodzącego: 91 °C
    Temperatura powietrza zasysanego: 24 °C
    Ciśnienie atmosferyczne: 980 mbar
    Napięcie zacisku 30: 14.677 V
    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
    Temperatura zewnętrzna: 13 *C
    Absolutne ciśnienie zasysania: 73 kPa abs
    Moment obrotowy silnika: 75.3 Nm
    Poziom paliwa: 32.00 l
    Sonda lambda zespół 1 sonda 1: wartość wymagana: 1.0000
    Wałek rozrządu strony ssącej: rząd 1: aktywny tryb pracy-Bit 0: 0
    Wałek rozrządu strony ssącej: rząd 1: aktywny tryb pracy-Bit 8: 0
    Hamowanie silnikiem-Bit 0: 0
    Proszę o sugestie gdzie szukać i co z tym ewentualnie zrobić.
    Pozdrawiam.
  • krzychor
    • 221
    Ktoś, coś?
    Do tego dochodzi nierówna praca silnika na wolnych obrotach po rozgrzaniu.
    Nie wiem czy to ma jakiś związek.
