Cześć. Czy na forum jest ktos kto moglby mi wskazać graficznie gdzie moge znaleźć przeplywomierz w octavii 3, 1.4 TSI?. Od jakiegos czasu mam problem z szarpaniem auta w pewnym zakresie obrotow przy stalej prędkości. Pojawil się na chwilę check engine ktory dal info o wypadanacych zaplonach. Mechanik wymienil swiece (nieznacznie pomoglo). Kable i cewki byly ogladane i są ok. Zaczynam stawiac że moze problem lezy w ktoryms czujniku, brudnym przepływomierzu. Dodam ze problem pojawia sie głównie przy gorszych warubkach atmosferycznych, ale przy dobrych tez jest wyczuwalny. Jak i czym najlepiej diagnozowac przeplywomierz?
Lokalizacja i diagnoza przepływomierza w octavii
Tu jest przepływomierz:
Siedzi na wcisk, nie trzeba żadnych narzędzi. Płukasz go np tym:
https://m.intercars.pl/produkty/3453...einiger-200-ml
