Uszkodzony pasek rozrządu przy 80k km [2.0 150 KM CRM 2018r]
  • bacardi80
    • 6
    Czołem,
    Po ruszeniu i przejechaniu 200m silnik zaczął głośniej chodzić, po dostarczeniu do serwisu okazało się, że uszkodzony pasek jak poniżej - podobno przeskoczył o 1 ząbek.
    Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją przy takim przebiegu?
    Auto po gwarancji, zaczyna się przepychanka z serwisem, który chce sciągać głowice i generować koszty - przyczyny nie znają. Na komendę "gwarancja dobrej woli" kręcą nosem i nie chcą wysłać @ do Skoda Auto z informacja o usterce, która nie powinna mieć miejsca przy 80k km.
    Jakieś rady, sugestie, wymiana doświadczeń?
  • Angel
    • 503
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Dojechał na miejsce? Czy dowieziony lawetą?
    Jeśli dojechał na miejsce to zakładałbym nowy rozrząd i pomiar kompresji. Jeśli będzie ok to nie dotykałbym głowicy.
    • bacardi80
      • 6
      Dowieziony lawetą, naprawdopodobniej tak zrobię.
      2100 za zdjęcie głowicy
      • Angel
        • 503
        Ale jechałeś i go zgasiłeś. Później laweta. Założyć rozrząd na nowo i ocenić.
        • bacardi80
          • 6
          Tak, ruszyłem i dojeżdżałem do drogi, zaczął głośniej chodzić - wróciłem pod dom - laweta i serwis. Prędkość może 10-15 na odcinku 200m
          Moim zdaniem, taka usterka nie jest eksploatacyjna, a wygląda na wadę fabryczną. Pasek przy tym przebiegu i roczniku nie powinien być w takim stanie.
          Serwis nie wie, dlaczego do tego doszło, nie chce poinformować Skoda Auto - chce oszacować szkody, a nie przyczynę.
          • dagetto
            • 2020
            • 281
            Nikt Ci nie założy nowego rozrządu bez zdjęcia głowicy i popatrzęnia co tam się mogło zadziać.
            Przebieg faktycznie symboliczny jak na taką awarię.
            Eksploatowałeś bez jakiś większych obciążeń to auto?
            • bacardi80
              • 6
              Właściwie tylko trasa, żadnego ciągania.
              To nie powinno się wydarzyć, a serwis zachowuje się jakby mi zeszło powietrze w kole. Jeśli nie wiedzą co i dlaczego porąbało tak pasek, to co to może być innego jak nie wada ukryta?
              • paryzanin
                • 187
                • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                Serwis bez zdejmowania głowicy powinien stwierdzić czy doszło do przeskoczenia rozrządu, powinien też dać radę obrócić wałem i obsłuchać czy z silnika dobiegają dziwne dźwięki czy jest nienaturalny opór przy obrocie. Dovtego sprawdzić kompresję, to wszystko można wykonać w miare łatwo i szybko. Dopiero potem podjąć deyzję czy ruszać głowicę.
                Czy Check engine zapalił sie?
                Zagadkowe jest takie uszkodzenie paska, wygląda jakby o coś tarł, to nie jest naturalne zużycie, wtedy odpadają zęby. Czy na osłonie nie było śladów?
                Czy to auto masz od nowości? Coś było już robione wcześniej przy silniku?
