Skrzypiące lusterka przy składaniu i rozkładaniu
  • Rybus85
    • 2021
    • 216
    Ogólnie od samego początku jak kupiłem auto tak mam. Ale wyłączyłem bo nie chciałem żeby coś się stało i do tematu nie wracałem;p Teraz mam urlop i mi się przypomniało o tym Gdzieś czytałem że ponoć VAG tak ma.
    Można to czymś przesmarowac bez rozbierania lusterka? Jakiś suchy smar,WD-40 czy inne wynalazki?
    Jakaś instrukcja do rozebrania? Najlepiej chyba byłoby zdjąć samą obudowę,ale nie wiem czy tak da radę.
    Czy może spojrzeć na to z innej strony i olać i z tym jeździć?
  • dagetto
    • 2020
    • 283
    Ja zdjąłem obudowę i napsikałem tam smarem z teflonem.
    • paavo83
      • 2021
      • 5
      Ja też tak miałem. Mam wymienione oba mechanizmy w ramach gwarancji i problem znowu się pojawił. Dałem sobie z tym spokój.
      • Rybus85
        • 2021
        • 216
        Psikałem już różnymi specyfikami i nic nie daje. Ale bez ściągania obudowy. Ale skoro faktycznie "ten typ tak ma" to odpuszczam temat chyba.
        • dagetto
          • 2020
          • 283
          Obudowę musisz ściągnąć ja chcesz to zrobić dobrze.
          • Rybus85
            • 2021
            • 216
            Ale jak ludzie piszą że albo to nic nie daje albo jest za jakiś czas to samo,to nie wiem czy jest sens się z tym siłować. Tym bardziej że jedyne filmiki jakie znalazłem to wyciągali lustro,wypinali okablowanie i costam jeszcze było odkręcane i dopiero obudowa w rękach. Roboty trochę a gwarancji sukcesu nie ma Więc będę to rozbierał dopiero jak pójdzie żarówka od podświetlania lusterek albo migacz
            • xcex
              • 269
              • CRMB 2.0 TDI 150 KM
              Przejdzie samo , miałem czasami tak przy danej wilgotnosci powietrza , nie robiłem nic i przeszło po paru dniach
              2.0 TDI , 11.2017 -> Style , Black Pearl , HB
              • dagetto
                • 2020
                • 283
                Zamieszczone przez Rybus85 Zobacz wpis
                Ja miałem tak, że migacz i żarówka zainstalowana i zaczęło po tygodniu skrzypieć.
                Ściągnąłem to raz jeszcze. Za drugim razem to jest 5 minut roboty.
                • dagetto
                  • 2020
                  • 283
                  Wracam do tematu, bo lusterko znów zaczęło skrzypiec przy składaniu. Tym razem przesmarowane w innym miejscu i jest cisza. Użyłem suchego smaru w spreju z teflonem od K2.
                  • Lukas345
                    • 87
                    Zamieszczone przez dagetto Zobacz wpis
                    Ale to "psiknąłeś" do środka czy tylko zabezpieczyłeś tą powierzchnię składania ? U mnie generalnie jedno z lusterek też skrzypi, a wymieniając lampki podświetlenia zapomniałem to przesmarować. Myślałem, że to może sama sprężyna która jest w środku tak skrzypi.
                    • dagetto
                      • 2020
                      • 283
                      Lukas345 Powierzchnia składania. Psikasz w każdą szczelinę gdzie może ocierać przy składaniu plastik o plastik. Raz na pół roku muszę psikać, bo skrzypienie potrafi wrócić.
                      Sprężynę też kiedyś psiknalem, ale u mnie to nie ona.
                      Psikam też prowadnice od xenonu, bo się potrafią nie chować spryskiwacze do końca jak się tam brud dostanie.
