duzy ubytek plyny chlodniczego
  • tomaszgie
    • 2022
    Dien dobry, Problem z octavia 3 motor 1.6 tdi. 2015 r. Zaczello sie od braku ogrzewania i syfu jak zolta piana w zbiorniku wyrownawczym. Wyczyszczony uklad. Ogrzewanie wrocilo. Ubywa plyn chlodniczy glownie podczas jazdy po miescie na zimnym silniku.. Brak plam pod autem. Pompa wody sucha. Chlodniczka spalin wymieniona. Intercoller chwilowo zaslepiony. Pod termostatem sucho. Dalej plyn gdzies ucieka. Skad? - niewiadomo. Mechanik sugeruje uszczelke pod glowica. Ale cos mi nie pasuje. Na autostradzie nie bierze plynu na cieplym silniku. Nie kopci. Przebieg 250 tys. Macie jakies sugestie? Opadaja mi juz rece i nie tylko gdzie ten plyn ucieka.... Dolewam po pol litra na 10km. Dodam,ze nadal barwi plyn testowy spalin w zbiorniczku wyrownawczym.
  • JankiZmC
    • 12
    • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
    Dobrze było by zrobić test na Co2 w układzie chłodzenia... Robił to mechanik albo Ty?
    • alokostry
      • 2021
      • 163
      W przyrodzie nic nie ginie. Po opisie usterki można wnioskować, że możesz mieć przedmuchy na uszczelce pod głowicą (piana w zbiorniczku). Test na CO2 na początek. Przyjrzyj się spalinom, szczególnie przy rozpędzaniu, jak się płyn dostaje w do cylindra to może go przepalać i w spalinach biały dym będzie widoczny. Z czasem przedmuchy mogą być większe i duża ilość płynu spowoduje że auto już nie będzie równo pracować, a przy dużym przedmuchu wogóle przestanie pracować któryś cylinder. Mogą nawet to być dwa jeżeli uszczelka puści między cylindrami.
