Podwyższone obroty silnika
  • Wlodekgda
    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
    Witam wszystkich żądnych wiedzy i chęci niesienia pomocy . Mam następujący problem - w czasie jazdy ( gdy zatrzymuję się )czy tez na postoju obroty obroty silnika zwyczajowo ca 750 /min zaczynają rosnąc do wartosci 1000 obr na minutę i sie utrzymuja przez dłuzszy okres po czym załącza się wentylator chłodnicy .Temperatura według wskazan jest prawidłowa .
    Niekiedy wyłaczenie zapłonu pomaga chociaż nie zawsze .Niekiedy sytuacja wystepuje po odpaleniu silnika po nocnym postoju.
    Proszę o sugestie .
  • Luki80a
    • 341
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    • CJZA 1.2 TSI 105 KM
    Idąc tym tropem...
    Na szafie może być 90 stopni.
    Pytanie jaką wartość widzi sterownik.
    Można podmienić czujnik temperatury albo podpiąć się kompem i odczytać wartości.
    Ewentualnie zmierzyć napięcie multimetrem jakie podaje w zależności od temperatury (ale to już chyba najmniej dokładne).
    Kiedyś miałem podobny problem w 1.9 i winowajcą okazał się czujnik temperatury.
    Była O1 AGR
    Jest O1FL ALH
    • Michciuwifciu
      • 2020
      • 8
      Wejdż w panel sterowania klimatyzacji (środkowe pokrętło) --> nacisnij menu --> gdzieś tam powinna pojawić się opcja "automatyczne dogrzewanie" czy jakoś tak. Odhacz to jako nieaktywne i sprawa załatwiona.
      Powinno pomóc
