Dzwięk klikania
  • Robrat
    • 2020
    • 108
    Dzwięk klikania
    .Od jakiegoś czasu pojawia się taki dziwny dźwięk klik klik klik... przy skręconych kołach tylko przy małej predkości i hamowaniu. Nie ma żadnych luzów wymieniłem jedynie łączniki stabilizatora bo w jednym była pęknięta guma bez poprawy.
    Manewrowałem na placu na różne sposoby ruszałem na skręconych kołach jest cicho, czyli to raczej nie przegub ktoś ma jakiś pomysł ,może ktoś coś takiego przerabiał? dźwięk dochodzi z okolic pedałów skręcając czy to w prawo ,czy w lewo zaraz po tym jak zaczynam wciskać hamulec .Hamując na wprost jest cicho.
  • Robrat
    • 2020
    • 108
    Jako,że cisza nikt nic nie pisze to dzisiaj trochę postanowiłem pozagladac i taki mam film z luzu po prawej stronie dodam tylko że tarcza jest przykręcona i luz ewidentnie jest w gumie przegubu bo półoś się nie rusza.
    Przegub nie strzela na skreconych koła ale sobie klika tak jak to opisałem wyżej a najbardziej to gdy samochód jest obciążony pasażerami.
    https://youtube.com/shorts/mqRlaVCkSEI?feature=share Może ktoś się wypowie w temacie?
    • Robrat
      • 2020
      • 108
      Widzę sam sobie odpowiadam ale jak zacząłem to skończę.
      Wymiana kpl.łożysk i poduszek amortyzatora rozwiązała problem.
