Octavia III 2.0 TDI wysoki pobór oleju i paliwa
  • Sabe
    • 2024
    • 3
    • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Witam grupowiczy,
    Może będziecie mi w stanie coś doradzić lub gdzie szukać problemu. Od lutego jestem posiadaczem Skodziny 2.0 TDI 184 4x4, na blacie w tej chwili 348k kilometrów.
    Przejechałem lekko ponad 20kkm od zakupy, z bolączek widzę o wiele większe spalanie niż pokazuje komputer, w systemie 80/20(trasa/miasto) na trasie średnio 110-120 wg komputera 5,6 max 6l/100 km, realnie schodzi jednak 9-9,5l wg wyliczeń na 20kkm
    To samo z olejem, wiem że te silniki lubią sobie coś tam chlupnąć ale w skali 20kkm wyszło mi prawie 3,5L.
    Czy problem mógł się nasilić po zmianie oleju ? Z nieznanych mi powodów poprzedni właściciel wlał ELF 15w40 i to jeszcze nie do silników z DPF ale to już wyleczyłem, obecnie wlany Fusch 10w30.
    Ktoś może poradzić w którym kierunku szukać usterki lub rozwiązania ?
    Z góry dzięki za pomoc.
  • gradek
    • 12923
    10W30 to ja leję do kosiarki do trawy. Obecne samochody zdecydowanie lubią oleje syntetyczne. Obecnie jeżdżę Superb-em i leję do silnika Ravenol 5W30 VMP.
    • Sabe
      • 2024
      • 3
      Właśnie sprawdziłem, jednak nie 10w30 a 5w30. Tylko tyle że to dalej nie rozwiązuje mojego problemu.
      • gradek
        • 12923
        Zastosowałeś płukankę do silnika przed wymianą oleju? Wartało by sprawdzić kompresję na cylindrach.
        • jmors44
          • 460
          • DPCA 1.5 TSI 150 KM
          czyli wychodzi 175ml na 1000km-myślę, że to nie tak dużo jak na 2.0tdi ( moja octavka II 2.0 tdi brała ok. 200-250ml i byłem zadowolony ), co do różnicy zużycia między kompem a rzeczywistym pomiarem u mnie ta różnica dochodzi do 0.3-0,5 l/100km ale spalanie bardzo duże, żartując sprawdź szczelność baku
          jmors44
          • Sabe
            • 2024
            • 3
            Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
            Tak, zaraz po zakupie pierwsze co przy wymianie oleju to była stosowana płukanka bo zmartwił mnie ten elf 15w
            O kompresji nie myślałem, będę miał chwile to podjadę do mechanika
