Witam wszystkich, od jakiego czasu zaczął pojawiać się u mnie błąd 24367 - Zespół 1, system katalizatora P0420 00 [096] za mała skuteczność. Nie ma żadnego check-a na desce. Tylko błędy na VAGu w silniku. Czy ktoś z was miał bądź ma podobny problem? czy jest się czym martwić. Dodam tylko iż w samochodzie nie odczułem jakiś spadków mocy. W sieci znalazłem informacje iż problem może dotyczyć ,,przytkanego, wypalonego" katalizatora.
P0420 00 [096] system katalizatora
Mam to samo w 1.8 Tsi CJSA przebieg trochę powyżej 170.000km. Błąd ten zapisuje się w silniku od kiedy kupiłem samochód przy przebiegu 125.000km. Ale od dwóch miesięcy poza zapisem błędu w komputerze silnika, zapal się też kontrolka check engine. Kasuję się ale po jakimś czasie znowu się zapala. Wcześniej kontrolka nie zapalała się błąd zapisywał się jedynie w kompie. Poza tym że jest błąd nie ma żadnych objawów. Silnik ma moc i pracuje normalnie tak samo od kiedy nabyłem auto.
Ale jak widać problem się pogłębia gdyż zaczęła zapalać się kontrolka. Zastanawiam się nad wymiana lub regeneracją katalizatora. Czy ktoś miał ten problem i go rozwiązał ? Proszę o pomoc.
Zamieszczone przez Šzkodnik_5E Zobacz wpisMam to samo w 1.8 Tsi CJSA przebieg trochę powyżej 170.000km. Błąd ten zapisuje się w silniku od kiedy kupiłem samochód przy przebiegu 125.000km. Ale od dwóch miesięcy poza zapisem błędu w komputerze silnika, zapal się też kontrolka check engine. Kasuję się ale po jakimś czasie znowu się zapala. Wcześniej kontrolka nie zapalała się błąd zapisywał się jedynie w kompie. Poza tym że jest błąd nie ma żadnych objawów. Silnik ma moc i pracuje normalnie tak samo od kiedy nabyłem auto.
Wymiana katalizatora na zamiennik BOSAL nie rozwiązała problemu.
Cena katalizatora z ASO zabija.
Zdążyłem się już dowiedzieć że wymiana katalizatora nie rozwiązuje sprawy, chyba że faktycznie jest przytopiony lecz to skrajnie rzadkie przypadki. Pod koniec Maja jestem umówiony na pełną diagnostykę w zaufanym warsztacie specjalizującym się w VAG. Prawdopodobnie chodzi o drugą sondę lambda która to jest sondą diagnostyczną i często to ona jest powodem błędu gdyż jest już zużyta i przekłamuje wskazania. Diagnozowałem moją VCDS i faktycznie zawyża nie dużo ale jednak poza granice dopuszczalnej normy dlatego komp zapisuje problem z katem. Takie informację mam od mechanika ale jak mówię pod koniec miesiąca powinno się wszystko wyjaśnić.Ostatnio edytowany przez Šzkodnik_5E; 9998772.
Zamieszczone przez Šzkodnik_5E Zobacz wpisZdążyłem się już dowiedzieć że wymiana katalizatora nie rozwiązuje sprawy, chyba że faktycznie jest przytopiony lecz to skrajnie rzadkie przypadki. Pod koniec Maja jestem umówiony na pełną diagnostykę w zaufanym warsztacie specjalizującym się w VAG. Prawdopodobnie chodzi o drugą sondę lambda która to jest sondą diagnostyczną i często to ona jest powodem błędu gdyż jest już zużyta i przekłamuje wskazania. Diagnozowałem moją VCDS i faktycznie zawyża nie dużo ale jednak poza granice dopuszczalnej normy dlatego komp zapisuje problem z katem. Takie informację mam od mechanika ale jak mówię pod koniec miesiąca powinno się wszystko wyjaśnić.
Sondy mam sprawne mechanik powiedział że działają poprawnie na chwilę obecną nie ma potrzeby ich wymiany. Katalizator jest również sprawny i nie przytkany gdyż gdyby tak było silnik by się nie opróżniał z spalin i samochód jeździł by całkowicie zamulony. Dawki paliwa na wtryskiwaczach również w normie, brak też wypadania zapłonów. Jedyną rzecz która wymagała wymiany to regulatory przestawiania faz rozrządu tzw. talerzyki które są przykręcony z boku głowicy cylindrów. Oba przepuszczały olej do wtyczki. Mechanik powiedział że to częsty przypadek. Powinno się je sprawdzać co jakiś czas czy nie są mokre wtyczki. I faktycznie przez to że były mokre styki na bloku pomiarowym były złe wartości rzeczywiste nie zgodne z tym co zadaje sterownik. Samochód po wymianie tych części zaczął lepiej jeździć i przyspieszać. Spadło też zużycie paliwa o około 1 litr ze względu że była zaburzona dawka paliwowo-powietrzna. Mogło to właśnie powodować błąd wydajności katalizatora gdyż sonda za katalizatorem odczytywała tą złą mieszankę. Narazie błąd nie występuje. Zobaczymy czy nie powróci. Bynajmniej poprawa jest wyraźna.Ostatnio edytowany przez Šzkodnik_5E; 9998772.
Zamieszczone przez Ozdar Zobacz wpis
Mam ten sam silnik, te same objawy, tylko przebieg mniejszy.
1 raz pojawił się niecałe 2 tys km po wymianie.
Robiłeś test spalin albo coś jeszcze weryfikowałeś w związku z tym problemem?
Zamieszczone przez Daro5p Zobacz wpis
Mam identyczny przypadek. Nowy kat Bosala i powracający błąd. Z tym że sam check wyskoczył dopiero 2 razy i sam znika po dłuższej trasie.
Jeżeli tyle osób wymieniło katalizator i błąd nadal jest oznacza to tylko że problem tego nie dotyczy. Problemem też nie jest to że jest to zamiennik, nie ma to znaczenia tym bardziej że Bosal to najlepszy możliwy zamiennik. Ja uważam że problem jest z drugą sondą lambdą tą za katalizatorem. Kiedyś jeden mechanik co wymieniał mi rozrząd znany tu na forum powiedział że sondy powinno się wymieniać gdyż się po prostu zużywają. W przypadku mojego przebiegu stwierdził że obie już mają dość i powinienem je wymienić. Chyba tak zrobię gdyż to już ostatnia rzecz którą może rozwiązać problem i ostatnia najtańsza. Później zostają już tylko wtryski a jest ich 8. Niby mówią że wymienia się tylko bezpośrednie gdyż pośrednie wytrzymują bardzo duże przebiegi. Niemniej jednak będą droższe od sond które Itak trzeba wymienić z racji przebiegu.
Sondy też wymieniłem obie. Ogólnie wcześniej miałem problem z falującymi obrotami i czasem z brakiem mocy (jakby auto sie dusiło). Mechanik wymienił kata, sondy i przy okazji świece i auto jeździ ok, spalanie niskie, parametry ok, ale pojawia się ten nieszczęśliwy błąd p0420.
U mnie braku mocy czy falujących obrotów nie ma i nie było. Mam oryginalny katalizator i błąd też występuje. Poza tym błędem nie ma innych problemów. Auto zaczęło mniej palić lepiej jeździć jak wymieniłem talerzyki jak opisałem wyżej. Przy jeździe miejskiej spała średnio 8 litrów przy normalnej jeździe. Czy u ciebie podobnie czy mniej? Błąd pojawił ci się po zmianie katalizatora czy występował też przed wymianą? Dodam jeszcze że robiłem test spalin na stacji diagnostycznej i diagnosta powiedział że katalizator działa poprawnie.
Błąd pojawił się u mnie wcześniej i mechanik zasugerował wymianę. Oprócz tego też były błędy obu sond. Spalanie w mieście też około 8, poza miastem przy jezdzie ok 90 kmh 6-6.5 litra. Przed wymianą było więcej o ok. litr.
Ja nie mam i nie miałem innych błędów prócz wydajności katalizatora. Spalanie mam takie jak u ciebie. To nie katalizator powoduje ten błąd w naszym przypadku. Sond nie będę wymieniał skoro u Ciebie nie pomogło tym bardziej że są sprawne. Pozostają wtryski i obawiam się że to jest przyczyną. Te wtryski bezpośrednie nie są trwałe i jedyną metodą sprawdzenia poprawna to na maszynie. Po 2019 gdzie jest już tylko wtrysk bezpośredni poprawili ich trwałość. Ale znowu zbiera się nagar bo nie ma pośrednich. Znajomy ma skodę superb właśnie już tylko na bezpośrednim 2.0 275km przebieg ponad 220kkm i nie ma błędu katalizatora. Coś zmienili bo ten błąd to bolączka wcześniejszych wersji z 8 wtryskiwaczami.
Wymieniłem katalizator na zamiennik BOSAL, skasowałem błąd ze sterownika silnika, po niedługim czasie powrócił.
Wymieniłem sondę za katalizatorem na nową oryginalną, skasowałem błąd ze sterownika, po niedługim czasie powrócił.
Spalanie pozostawało bez zmian.
Po przeczytaniu postu Šzkodnik_5E zweryfikowałem wtyczki od "talerzyków", rzeczywiście jedna z nich była zabrudzona olejem, wyczyściłem, spryskałem Kontak S. Błąd katalizatora powrócił ale auto pokazuje niższe średnie spalanie (nie zweryfikowałem jeszcze względem tankowania) i stało się bardziej dynamiczne. Ogólnie mam jeszcze lekkie zapocenia na zewnątrz "talerzyków", więc i tak będę musiał je wymienić.
Šzkodnik_5E sprawdzałeś czy u Ciebie błąd na silniku powrócił?
Więcej rzeczy nie weryfikowałem.
U mnie był/jest błąd katalizatora, auto paliło sporo (~10l w trybie bardzo krótkich odcinków miejskich) i było lekko ospałe.
U mnie podobny problem. To chyba jakaś przypadłość 1,8 tsi, bo sytuacja powtarza się w tych autach wcześniej czy później. Zanim trafiłem na ten post kupiłem zamiennik bosala i check powraca. Dodam, że na zimnym silniku potrafi czasem nim lekko zatrząść. Na jednym cylindrze czasem wypadają pojedyncze zapłony i postanowiłem oddać wszystkie 8 wtryskiwaczy do sprawdzenia / czyszczenia. Sonda za katem była wymieniana na Boscha - nie pomogło. Sonda przed katalizatorem ma dobre odczyty ale jeszcze jej nie wymieniałem. Przebieg auta to 230 tyś km. Jak ogarnę wtryski dam znać czy coś pomogło.
Chciałem podpytać jeszcze o filtr paliwa, który zdaje się jest w zbiorniku przy pompie - ktoś z was wymieniał ?
Wychodzi na to że wymiana katalizatora nie ma sensu jak i wymiana sondy za katalizatorem. Sonda jak by była uszkodzona wyrzuciło by błąd na kompie i tyle. Zostały tylko wtryski i obawiam się że to ich wina, głównie tych bezpośrednich bo pośrednie są wieczne z tego co już czytałem i oglądałem na YT… ja też zdecyduje się chyba oddać wtryski do sprawdzenia/czyszczenia do pana Jezuska koło Warszawy, ewentualnie wymienię bezpośrednie bo to nie duży koszt. Filtra paliwa nie sprawdzałem bo ciśnienie paliwa jest w normie i nie słyszałem aby kiedykolwiek była usterka z filtrem paliwa. Ja mam przebieg 175 tyś. a błąd jest od kiedy kupiłem przy 125 tyś. Nie tylko 1.8 tsi mają tą przypadłość a cała gama tsi od 1.4 po 2.0. Mam też 1.4 tsi 150km CZDA z przebiegiem 310 tyś. i również błąd zapisuje się w kompie ale check engine nie zapala się. Również normalnie jeździ nie ma żadnych objawów spadku mocy itp…
Jedyne skuteczne rozwiązanie jakie jest to wykodowanie z kompa drugiej sondy. Koszt od 600 do 800 zł.Ostatnio edytowany przez Šzkodnik_5E; 9998772.
Zamieszczone przez Arczibald81 Zobacz wpisU mnie podobny problem. To chyba jakaś przypadłość 1,8 tsi, bo sytuacja powtarza się w tych autach wcześniej czy później. Zanim trafiłem na ten post kupiłem zamiennik bosala i check powraca. Dodam, że na zimnym silniku potrafi czasem nim lekko zatrząść. Na jednym cylindrze czasem wypadają pojedyncze zapłony i postanowiłem oddać wszystkie 8 wtryskiwaczy do sprawdzenia / czyszczenia. Sonda za katem była wymieniana na Boscha - nie pomogło. Sonda przed katalizatorem ma dobre odczyty ale jeszcze jej nie wymieniałem. Przebieg auta to 230 tyś km. Jak ogarnę wtryski dam znać czy coś pomogło.
Pomogło coś czy cały czas problem jest?
Ten BOSAL to takie samo gó..no co reszta. Coś co ma faktycznie spełniać normę EURO 6 musi mieć w sobie sporo tej platyny i innych drogich pierwiastków, więc coś za ok 2000 zł po prostu tego nie zrobi - nie ma się co oszukiwać. Papier przyjmie wszystko, ale trzeba zejść na ziemię, albo oryginał, albo kombinacje (emulator lub wyprogramowanie kata z ECU).
Byłem ostatecznie z Bosalem w ASO. Stwierdzili, że kat nie przechodzi testów i jedyna opcja to wymiana na oryginał.
Zdemontował mój mechanik tego BOSALA i oddałem do Ucando na niezgodność towaru z umową. Bujają się 3 tydzień i nie oddają kasy, więc idę z tym do UOKiKU.
Koszty spore, bo czyściłem wtryski (wszystkie), sam zakup katalizatora, podwójna wymiana (na Bosala i z powrotem na oryginał), no i oczywiście zanim go mechanik zamontował, sam chciałem mieć pewność, że jest czysty przed montażem emulatora, więc oddaliśmy go do prania.
To była opcja którą zaproponował mój specjalista, bo ja już chciałem jechać na wyprogramowanie. Jednak duuużo tańsza opcja się powiodła.
Auto śmiga, nie świeci się żaden CHECK. Problem rozwiązany.
