Spryskiwacz tył liftback O3
  • Ogimas
    • 2021
    • 10
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    W O3 liftback 3 z 2014 nie dziala mi spryskiwacz tylnej szyby (slabo lub prawie nic nie leci). Wymienilem dysze na oryginal z ASO i nic.
    Nie zaobserwowale nigdzie wycieku - ani w kole zapasowym ani w tylnej klapie (chyba ze jakos szczególnie trzeba cos/spust odblokować)
    Pompka pracuje - delikatnie plyn ledwo.. ledwo z dyszy wycieka.
    Pytanie:
    1. Jak zdemontowac lewy boczek bagażnika
    2. Jak zdemontowac tapicerke tylnej klapy
    Gdzieś pewnie jest uszkodzony/rozpięty weżyk - ale nie chce porwać i pouszkadzać tych oslon.
    Z gory dzieki za pomoc.
    Ostatnio edytowany przez Ogimas; 9994635.
  • Robrat
    • 2020
    • 108
    Witam w klubie u mnie to samo i pewnie u innych liftbackach też...
    Notorycznie zapychają się dysze,przepycham to szpilką ale za kilkanaście dni to samo ledwo leci...
    Nie mam na to pomysłu,nie chcę się brać za odkręcanie wycieraczki, zdejmowanie osłony bo zaraz coś pęknie, pewnie będzie potrzebna nowa uszczelka do wycieraczki..
    Myślałem że to zakleja się po myjni ale już dokładnie spłukuje pianę z tego miejsca, możliwe że mam jakiś paproch w wężyku i on przytyka ale żeby go zdjąć to trzeba rozbierać....nie chce mi się .
    • abrymarz
      • 212
      • DKTB 2.0 TSI RS 245 KM
      Zamieszczone przez Robrat Zobacz wpis
      Co 2-3 miesiące przetykam dyszę tylnej wycieraczki stalowym, cienkim drucikiem.
      Kupiłem na all..ro nawet "specjalne" wyciory (chyba 5-6 rozmiarów), ale najlepszy jest drucik.
      Co do przyczyny, to sądzę, że to wszelkiego rodzaju: pyłki, kurz, drobiny, paprochy, piasek itp. itd. są wpychane przez pęd powietrza wprost w dysze tego spryskiwacza i powodują albo zapchanie albo zakłócenie przepływu płynów.
      W poprzedniej skodzie (O2 lift) podobny problem pojawił się dopiero po wielu latach (5-6 latach) i nie jako zatkana dysza, tylko tylna szyba była gorzej spryskiwana (krótszy zasięg spryskiwacza).
      W obecnej skodzie (O3 lift) już (niestety) się z tym pogodziłem .
      Nic nie rozbieram tylko drucikiem przepycham/przeczyszczam.
      • Ogimas
        • 2021
        • 10
        Dzięki - zdemontuje dysze i zastosuje jakiś wycior do przewodów - jak sie nie uda - nie polepszy to na wiosnę rozbieram.
        • Sony
          • 342
          Poza igłą/ drucikiem przykładalem dawniej do dysz pistolet kompresora i powietrzem pod ciśnieniem udawało mi się odblokować strumień ze spryskiwacza tylnej szyby
          • abrymarz
            • 212
            Zamieszczone przez Ogimas Zobacz wpis
            ... i zastosuje jakiś wycior do przewodów ...
            ten drucik stosuję tylko do metalowych końcówek spryskiwacza
            • abrymarz
              • 212
              No i niestety w końcu mnie dopadło...
              Słabo działał spryskiwacz tylnej szyby (tak jak bywało w przeszłości).
              Spróbowałem więc drucikiem (wyciorkiem)
              Nie pomogło Nadal leciało cienkim strumieniem na odległość ok 7-10 cm
              Zakupiłem więc nową dyszę i zamontowałem
              Efekt ... nic się nie zmieniło
              Dysza nowa a nadal nie spryskuje tylnej szyby - leci cienkim strumieniem na odległość ok 7-10 cm
              Tylna kamera w klapie jest spryskiwana (i jest OK)
              Nie mam ciepłego garażu żeby się do tego dobrać
              Poczekam aż się ociepli
              Chyba, że ktoś z Was już rozpoznał problem i dokładnie wie co należy zrobić w takiej sytuacji
              Pozdrawiam i szerokości
