Ciężko wchodzą biegi
Posty
  • camel19
    • 120
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    Witam, przypadłość z ciezko wchodzącymi biegami zaczęła się od tego że byl wyciek z uszczelniacza półosi ale mimo tego skrzynia pracowała normalnie. Po wymianie zaczęły się cyrki ponieważ biegi bardzo ciężko wchodziły więc zapytałem mechanika jaki olej wlał i okazało się że nie prawidłowy. Po niedługim czasie olej został wymieniony na fuchs 75w ale mimo tego nie nastąpiła poprawa. Dodatkowo zrobiłem regulacje linek. Sprzęgło i pompka było wymieniane w zeszłym roku. Dodam że na ciepłym biegi wchodzą jak by lżej ale z takim podwójnym skokiem, za to przy redukcji ciężko wbijac biegi szczególnie z 3 na 2. Lżej idzie przy niskich prędkościach.
  • Wojtenio
    • 1099
    Czy jesteś pewien że zły olej został do końca zlany ? , do tej skrzyni wchodzi 2,3 l i przy nie odpowiedniej wymianie nie zlejesz wszystkiego bo tylko około 1,5 l . Przy wymianie trzeba blokować wodzik odpowiednią dźwignią na wybieraku i dodatkowo po zablokowaniu odkręcasz jego trzpień prowadzący dolny i dopiero wszystko zleci . Zapytaj mechanika czy tak robił , bo jednym korkiem spustowym nie spuścisz wszystkiego . Podejrzewam że dalej w skrzyni masz zmieszany zły olej . Możesz też go zapytać ile oleju zlał ? to już da obraz co robił .
    • camel19
      • 120
      Ok, dziękuję, zapytam i dam znać
      • camel19
        • 120
        Dokładnie tak zrobił, samym korkiem zlał. Czyli trzeba to zrobić jeszcze raz poprawnie...
        • Wojtenio
          • 1099
          Do tej skrzyni wchodzi 2,3 l jak jest cała rozebrana a jak tylko sam olej to 2,1 l , no i olej wlewamy otworem po czujniku cofania ( trzeba go wykręcić) a nie tym z boku . Dla tego tak ważne jest ile go wyleci przy spuszczanie .
          • camel19
            • 120
            Dziękuję za cenne rady, w poniedziałek oddaje znowu na wymianę
            • spj
              • 3536
              camel19 poczytaj od tego wpisu https://forum.octaviaclub.pl/forum/motoryzacyjne-ogólne/ogólne-porady-eksploatacyjne/2537879-jaki-olej-do-skrzyni-biegów?p=2681162#post2681162 (post nr 177) i dalsze posty, może coś Ci się przyda
              Paweł
              • Show
                • 2022
                • 4
                dzień dobry,
                jaki olej jest tym który powinno się wlać do 1.4 TSI 150 KM oznaczenie CZDA manual ? Mam 130k przebiegu i się zastanawiam właśnie nad tym. Wybór jest na rynku ogromny - mechanik wspominał coś o takim FUCHS Titan Sintofluid FE 75W - ale stwierdziłem ze upewnię u Fachowców pierw
                pozdrawiam serdecznie
                • Wojtenio
                  • 1099
                  Zakładam że przy tym silniku masz skrzynię MQ250 O2S RSW a tam w oryginale idzie olej G 052 527 A2 cena za 1 l w ASO 299 zł .a zamiennik jego to FUCHS Titan Sintofluid FE 75W API GL4 lub inne ..
                  Polecam poczytać wątek co polecił kolega wyżej .
                  • Show
                    • 2022
                    • 4
                    dziękuje - czyli taki ASO OLEJ DO SKRZYNI BIEGÓW MANUAL. VW AUDI SKODA G052527A2 za 234,98 zł z Świdnica - Allegro.pl - (15403245569) byłby najlepszy ? czy jednak w zamiennik warto wejść i nie ryzykować? [watek wskazany czytałem ale pewności nie miałem co do skrzyni która posiadam vs dane w watku]
