Temperatura oleju, ogrzewanie
  • TakO86
    • 3
    Przejrzałem forum i podobnego postu nie znalazłem, wiec opisuję z nadzieją otrzymania pomocy:
    Pacjent: Octavia, 2018r., 1.6 TDI 115 KM, manual, 175 tys km przebiegu
    Objawy zauważone po wymianie rozrządu
    W trasie podczas jazdy ze stała prędkością 130-140km/h temperatura oleju rośnie do ponad 120 st C (nawet 130 st C) Przy czym temp "wody" stoi na 90 st C
    Jak zwolnię i nie przekraczam 120 km/h to temp oleju spada i waha się od 120-128 st C
    Podczas takiej jazdy i przy tych objawach nie działa ogrzewanie.
    Dodam, że przy jeździe codziennej, dojazdy do pracy 40km w jedną stronę temperatura nie podnosi się do takich wysokich wartosci (w sumie nie ma kiedy, bo co się człowiek rozpędzi to zaraz kolejny teren zabudowany)...
    Poziom ciecz chłodzącej ciągle powyżej minimum.
    Jakieś pomysły, sugestie ?
  • xcex
    • 269
    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
    Co prawda mam 2.0TDI ale objawy mialem podobne ... ale rozwiazanie nieco inne :
    Mialem awarie ze woreczek z silikatem w zbiorniku wyrównawczym sie rozszczelnił i zapchał mi nagrzewnice , znany temat ... ale niestety poszło tez w cały układ chłodzenia
    Po wymianie nagrzewnicy (ale tez przed , jak układ był zapchany) , mialem dokładnie takie same objawy jak Ty .. czyli wystarczyło jechać do 130-140km/h a temp oleju rosła do 120 C i wiecej
    Byłem przed wymianą rozrządu + pompa wody ... ja wymieniłem to jak ręką odjął , temperatura oleju wróciła do normy (wymiana cieczy G13, przepłukanie + wymiana oleju)
    Skoro piszesz ze jestes po wymianie rozrządu ( a to mi pomogło dokadnie na taki objaw) to pytanie jest czy nowa pompa wyrabia i czy cos nie zostało pominiete w procedurze wymiany rozrzadu.
    2.0 TDI , 11.2017 -> Style , Black Pearl , HB
    • TakO86
      • 3
      Dziś obieram auto z warsztatu.
      Wykonane czynności: wymiana nagrzewnicy i płukanie układu.
      Pojeżdżę ze 2 tygodnie i wrócę z informacją.
