Zadzwonie i się dowiem może uda się starą stacyjkę naprawić jak na razie kupiłem używaną stacyjkę i jest ok w starej stacyjce już padł bębenek po prostu blokował się jak na razie wszystko ok dzięki , że wytłumaczyliście dokładnie a i tak jak kolega podał Link takie coś mam u siebie .
Drgania na biegu jałowym
Ja żadnych drgań nie zauważyłem mam przejechane 800km i już drugi raz zatankowałem 98 Verwa. A ty jakie paliwo tankujesz? Może trafiło ci się kiepskie paliwo :?:Octavia 3 1.4 Tsi Brąz Topaz Ambition+Amazing+Canton i inne dodatki.
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75869
http://www.youtube.com/channel/UCgYZicxNasAMuZs6oEIQvAA
lukrys, można. ja musiałem zalać 98 na orlenie, na autostradzie kat-krk
nie wiem dlaczego, i czy napewno, ale spalanie mi spadło do 5,8 (przy stałej prędkości 140km/h) - średnia z 300km
co do drgań - u mnie nie występują (1.4 TSI)
Natomiast co zauważyłem ...
jeśli mam wrzucony luz i puszczam sprzęgło, to chwilowo obroty wzrastają do 1100-1200, a potem opadają do 800 ... to samo przy wciskaniu sprzęgła a przed włączeniem biegu.
Ma tak ktoś?“It is mine, I tell you. My own. My precious. Yes, my precious.”
― J.R.R. Tolkien, The Fellowship of the Ring
emes, dzięki
dokładnie to samo
[ Dodano: Wto 18 Lut, 14 09:31 ]
Zamieszczone przez Barto79lukrys, można. ja musiałem zalać 98 na orlenie, na autostradzie kat-krk
co do drgań - u mnie nie występują (1.4 TSI)“It is mine, I tell you. My own. My precious. Yes, my precious.”
Też mam tego typu drgania od czasu do czasu na biegu jałowym, czy ktoś zgłaszał problem w serwisie?
Dodatkowo czuję drgania na kierownicy i wydaje mi się, że na podłodze przy różnych prędkościach, zwłaszcza jak nie przyspieszam lecz jadę z delikatnie z górki lub po prostej. Zmiana opon na letnie nie pomogła. Czy macie podobne objawy?O3 1,4 TSI 140KM Elegance
Pakiet Amazing, Sunset, Webasto, Park Assist 2.0,
Przebieg-ponad 25 000 km ...
Ja mam tak że jak stoje na luzie to czasem mam takie minimalne drgania w vrs 2.0 tsi.
Obrotomierz stoi na miejscu jak powinien. Poprzednie auto mialem e90 320d i takie historie kończyły sie serwisem wtrysków.
W skodzie to zglosiłem i pdobnow szystkie odczyty z komputera są ok a pokazać to gosciowi "naocznie" miałem problem bo niezawsze to występuje.
u mnie przez dłuższy czas nie występowało. aż do ostaniej jazdy na autostradzie... jak się zatrzymałem na bramkach (bez gaszenia silnika) to zacząłem czuś drgania..
wskazówka obrotomierza się nie porusza.
Ale całym autem aż telepie.
chyba będzie trzeba podjechać na serwis“It is mine, I tell you. My own. My precious. Yes, my precious.”
Pisalem o tym juz w tym temacie Forum - Octavia Club Polska ale tam wiekszosc smiala sie z tego. Mam to caly czas, nie mozna tego reklamowac bo nie wystepuje to zawsze a jak w ASO nie pokazesz im czegos organoleptycznie to traktuja cie jak debila.
U mnie też jest od czasu do czasu, no ale kurde to nie jest V6 albo V8 tylko 1,4.....
Jak dla mnie to bardziej denerwująca jest bucząca klima, z którą serwis nie ma pojęcia co zrobić ( wymiana sprężarki nic nie daje).Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Biel Candy + Amazing + Chrom + Dynamic + Canton + Amundsen + Sunset + PA 2.0 + Drive Setup + Pakiet Skórzany (3 ramienna kiera)
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=72190
poprzednio miałem 3-cylindrowy silni 1,2 HTP w Fabii... to tam mniej rzucało.
drgania są niezależnie, czy sprzęgło wcisnięte czy nie, czy stoję na hamulcu czy nie.
Czasem mam wrażenie, że drżenie jest na sprzęgle / hamulcu też wyczuwalne.
chociaż to właściwie nie jest drżenie, to raczej takie "uderzenia"“It is mine, I tell you. My own. My precious. Yes, my precious.”
Ten silnik chyba cholerykiem jest, raz pełna kultura pracy, raz daje popalić.
Gdzieś kiedyś widziałem info na jakimś forum VW, że podobno ponowna adaptacja przepustnicy (i ew. jej czyszczenie) rozwiązuje problem, ale jak będę miał dwukrotny przebieg, to wtedy się nad tym zastanowię. Ostatnio przy okazji wymiany oleju zmieniony był filtr powietrza silnika i mam wrażenie, że od tego czasu jest lepiej (ale może to przypadkowa zależność).
Zamieszczone przez Barto79poprzednio miałem 3-cylindrowy silni 1,2 HTP w Fabii... to tam mniej rzucało.
chociaż to właściwie nie jest drżenie, to raczej takie "uderzenia"Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Biel Candy + Amazing + Chrom + Dynamic + Canton + Amundsen + Sunset + PA 2.0 + Drive Setup + Pakiet Skórzany (3 ramienna kiera)
Kris86
Zamieszczone przez Barto79no to pozostaje wizyta w serwisie.
dzięki za komentarze.
Kris86, właśnie dziś odstawiłem do serwisu, zobaczymy co powiedzą.
byle nie TTTM :evil:
UPDATE
właśnie dzwonili z serwisu
Komputer nie wykazuje żadnych błędów, wszystkie cylindry pracują równo, brak przerwań.
porównali z nową octavią, stojącą w salonie, trzęsie tak samo...
Widocznie TTTM“It is mine, I tell you. My own. My precious. Yes, my precious.”
