zapach moczu z ukłdu wentylacji!?!?!?!?!?!
  • =Adrian=
    • 6
    abyk, modzisz widzę Panie godziwie
  • CHRIS3355
    • 74
    Zapach moczu z układu wentylacji. Czy ktos ma lub miał taki przypadek (przebieg auta 6600 staz auta 9miesiecy).co z tym zrobic????
    CZERWIEŃ CORRIDA, LATO 18" FELGI GOLUS, ZIMA 18" FELGI TURINI.
    • misza_zabrze
      • 1371
      • BLR 2.0 FSI 150 KM
      wymien filtr kabiny, zobacz czy nie stoi woda w podszybiu Jesli autko na gwarancji zawsze mozna podjechac do swojego dealer-a i zaczerpnac informacji.
      Obecnie -> Seicento 900+LPG
      Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
      Bylo ->GOLF 3 1.8
      • ukuk
        • 699
        ...zdenerwowales ostatnio kogos z ASO?
        • piotrek_os
          • 8162
          Zamieszczone przez ukuk
          sugerujesz, ze jakis pracownik ASO sie do filtra zalatwil :diabelski_usmiech
          • CHRIS3355
            • 74
            Byłem w ASO wymienili filtr i zrobili dezynfekcje klimatyzacji i d...a dalej kibelek. :shock:
            • piotrek_os
              • 8162
              CHRIS3355, ASO tez to czuje?
              • misza_zabrze
                • 1371
                Zamieszczone przez CHRIS3355
                a zagladali w podszybie?? czesto znajdziesz tam gnijace liscie, piorka, itp i niestety z czasem dolatuje niemily zapach.
                Bylo ->GOLF 3 1.8
                • CHRIS3355
                  • 74
                  Tak tez czują.
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Tak tez czują.
                    i jakie jest ich zdanie?
                    • ufo
                      • 1475
                      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                      Zamieszczone przez piotrek_os
                      oni to maja w dupie zapewne i mówią, że TTTM :!:
                      CHRIS3355, musisz najlepiej sam zlokalizować co i gdzie. nie wątpię, że zlał ci się jakiś zwierz, kuna, szop czy coś w tym stylu, albo jakiś pijaczek :roll: jak mi się kot raz pod samochodem zlał, waliło przez 2 tygodnie, no ale to był kot.
                      • marlej108
                        • 4976
                        • CJZB 1.2 TSI 86 KM
                        a to nie jest ta slynna woda co sie zbiera pod dywanikiem pasazera z przodu (wyszlo to w Niemczech w czasie testu Golfa 7 - dot. ponoc G7, O3, Leona i Audi A3 - a wiec tych na nowej platgormie - jak sie poszuka w google to powinno wyskoczyc).
                        Wg Autobild jak to odkryli to moglo dot. nawet 300.000 aut! Ale VW twierdzi ze tylko 46 sztuk...
                        During a long-term test of the all-new Volkswagen Golf, German magazine Auto Bild discovered a fault in the air conditioning system that lead to water
                        • ufo
                          • 1475
                          Zamieszczone przez marlej108
                          ja tam O3 nie widziałem, mowa była o Audi i Seacie i oczywiście G7. ale warsztaty to naprawiają...mimo to wkurzające :diabelski_usmiech
                          • jerry3m
                            • 93
                            Może jakiś zwierzak ( np. kot) zostawił ci niespodziankę......
                            Jerry
                            Mój szkodnik
                            • ryhu
                              • 131
                              Na 100% z nawiewu zalatuje? Czy z wnętrza?
                              • CHRIS3355
                                • 74
                                100% z nawiewów.
                                [ Dodano: Sob 20 Wrz, 14 14:12 ]
                                Mam w przyszlym tygodniu wymiane pompy bo plyn chłodniczy ubywa :shock: to zapytam czy Panowie maja jeszcze jakies pomysły bo jak nie... :zastrzelic
                                • ryhu
                                  • 131
                                  Możesz mieć nieszczelną nagrzewnicę, spróbuj na rozgrzanym silniku włączyć grzanie na max, otwórz okna i sprawdź czy zapach jest wyraźnie silniejszy niż bez włączonego ogrzewania, jeśli tak to przyczyną może być nagrzewnica.
                                  • CHRIS3355
                                    • 74
                                    tak jest im dłuzej jest właczone ogrzewanie tym zapach jest bardziej intensywny. Tylko skąd on sie bierze?
                                    • ryhu
                                      • 131
                                      Płyn chłodzący zwykle nie pachnie moczem, ale jak rozgrzejesz auto otwórz ostrożnie zbiornik z płynem chłodzącym, porównaj go z tym w kabinie, jeśli są bardzo zbliżone do siebie to prawdopodobnie masz nieszczelność w nagrzewnicy i stąd zapach w samochodzie.
                                      • CHRIS3355
                                        • 74
                                        tak sobie mysle czy nie powinno byc innych objawow np mokry dywanik, parujace szyby itd?
                                        • ryhu
                                          • 131
                                          To zależy od tego jak duży jest wyciek, jeszcze się zastanawiam czy Ci gdzieś nie leży martwy gryzoń np. mysz.
                                          • CHRIS3355
                                            • 74
                                            ubywa mi płynu ale to ma zwiazek z nieszczelna pompą. zobaczymy co sie bedzie działo po wymianie pompy.
                                            [ Dodano: Nie 21 Wrz, 14 10:27 ]
                                            najbardziej przeraża mnie demolka deski rozdzielczej!
                                            [ Dodano: Sob 04 Paź, 14 12:15 ]
                                            bylem na drugim czyszczeniu klimy. przestalo smierdziec. zobaczymy jak dlugo?! na pompe wody czekam juz 4 tyg. szoooooooooooooooook!!!!
